Телевизор First FA-925
Непрочитано 23.01.2011, 18:42
Singularis
Singularis на пути к лучшему
По умолчанию Телевизор First FA-925
Доброго времени суток.
Попало в руки даное устройство First austria FA-925. Симптоми таковы, апарат включается издайот звук, в момент включение срабатует подстветка, но матрица не реагирует і екран тухнет, через пол секунды отключаеться і она. Апарат продолжает шипеть і горит индакатор включения. Посоветйте умные мысли.
Зарание благодарен.
Singularis вне форума
Сказали "Спасибо" Singularis
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 21:34
Singularis
По умолчанию Re: Телевизор First FA-925
Работает только одна лампа подсветки. Может влият на работу матрици ? Вздутий нет, Подгорелостей тоже, кроме оплавлений в цепях питания ламп.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.01.2011, 15:11
Singularis
Проблема в системе запала ламп. Загораеться толко одна из ламп. И срабатует система защити.
Само устройство имеет такой вид Инвертор
Устройство имеет аналогичную схему етой.
Транзистори прозвонил, отпаяв L202, L201. С помощю осцилограва проверил генерацию с вихода Q203, Q204. Сопротеление обмоток трансформатора вторичок-320 Ом.
Как проверить лампы незнаю.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.01.2011, 17:46
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Поменяйте лампы между собой, этим Вы проверите, что не работает - лампа или канал управления.
kittec вне форума
Сказали "Спасибо" kittec
warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.01.2011, 22:05
Singularis
Извиняюсь, работают обе лампы, после включения напряжени падает с 12 до 9 В.
Последний раз редактировалось Singularis; 28.01.2011 в 22:12.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.01.2011, 00:07
kittec
Сказал спасибо: 298
Сообщение от Singularis Посмотреть сообщение
Копайпе блок питания, высохшие кондёры, подгоревшие резисторы или диоды.
kittec вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.01.2011, 01:34
Singularis
Обнаружил здутие в БП. Возможо ли купить и какие есть аналоги в mbr20100ct.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.01.2011, 01:47
kittec
Сказал спасибо: 298
mbr20100ct. два диода Шоттки в одном корпусе по 10А каждый. А что с ним не так, зачем его менять?
kittec вне форума
warel (27.06.2019)
Телевизор Philips 15PF5121/58-не выходит из режима ожидания MaG2680 Видеотехника 3 09.12.2010 12:15
[Решено] Телевизор проскакивает каналы Grishok Видеотехника 2 01.11.2010 15:46
Телевизор не видит каналы Ксения_1 Видеотехника 11 12.09.2010 21:08
Телевизор перестал ловить некоторые каналы alex-85 Видеотехника 6 24.08.2010 01:19
[Решено] Телевизор Start 2916 - проблема с включением Kadrik1 Видеотехника 19 26.07.2010 18:48
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
