кто шарит в языке СИ для МК AVR CVAVR
15.06.2006, 22:56
кто шарит в языке СИ для МК AVR CVAVR.
помогите написать программу нужно чтобы при подаче на одну из ножек порта D ‹ПРИМЕР PIND.0›кратковременного импульса, положительного или отрицательного,одно из двух, сигнала происходило включение
while(1)
PORTB. 1=0;
delay_ms (400);
PORTB. 1=1;
delay_ms (400);
PORTB. 1=0;
delay_ms (400);
PORTB. 1=1;
delay_ms (400);
PORTB. 2=0;
delay_ms (400);
PORTB. 2=1;
delay_ms (400);
PORTB. 3=0;
delay_ms (400);
PORTB. 3=1;
delay_ms (400);
PORTB. 3=0;
delay_ms (400);
PORTB. 3=1;
delay_ms (400);
PORTB. 4=0;
delay_ms (400);
PORTB. 4=1;
delay_ms (400);
и по окончании кода выключелся до слеующей подачи импульса ,+, или ,-, на порт D PIND.0
16.06.2006, 06:25
На любую ногу не рационально.
Используй внешнее прерывание (External Interrupt)
16.06.2006, 11:13
Сказал спасибо: 2,016
Re: кто шарит в языке СИ для МК AVR CVAVR
Сообщение от golinskiy
while(1)
PORTB. 1=0;
delay_ms (400);
PORTB. 4=1;
delay_ms (400);
1) Что значит "отрицательный" импульс? Имеете в виду лог.0?
2) какое состояние ног должно быть после окончания последовательности, и что такое "выключился до следующей подачи"?
если надо в промежутках минимальное энергопотребление, то надо уходить в PowerDown. Вывести из этого состояния можно лог. 0 на Int1 или просто Reset-ом
02.07.2006, 20:52
Вельми удобно было бы вставить указанный фраг мент в прерывание. отрицательный, как я понимаю, это перепад в Low. здесь варианты: или выбрать AnyChange для прерывания, или на входе схемазу забабахать из детского учебника.
02.07.2006, 23:13
Сказал спасибо: 75
кто шарит в языке СИ для МК AVR CVAVR помогите написать программу
помогаю: avr123.nm.ru/05.htm
наверно после:
while(1)
нужно добавить:
while(нет импульса);
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
