Как скрестить ПРОТЕУС и Кейл? Для отладки на языке С?
Непрочитано 13.09.2006, 17:57
dimanche13
dimanche13 на пути к лучшему
По умолчанию Как скрестить ПРОТЕУС и Кейл? Для отладки на языке С?
В общем то в теме все написано. У меня есть "Keil uVision3 ver.8.05" & "Proteus 6.9 sp5" Загружать можно только НЕХ файл, а хотелось бы шагать по инструкциям языка С. Возможно ли это? Если, ДА, то подскажите как...
dimanche13 вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 19:31
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
vovan_zh на пути к лучшему
здесь есть специальный драйвер http://www.labcenter.co.uk/products/compilers.htm#KEIL
vovan_zh вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 21:28
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
если будут проблемы то замените двойные кавычке на набраные с клавы при прописывании путей.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 21:43
dimanche13
Скачал драйвер с сайта ПРОТЕУСА. Поставил: указал где у меня находится микроВижн 8.05 он поставил 2 драйвера для 8051 и АРМ. Компилирую проект. И что?
Какой файл надо гонять в ПРРОТЕУСЕ? Объясните...
Непрочитано 13.09.2006, 22:46
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
Сообщение от dimanche13
К драйверу есть хелп. А в кратце: обе проги должны быть запущены. в кейле выбрать симулятор протеус. Шагаеш в кейле и смотришь на индикаторы или нажимаешь кнопки в протеусе. (в протеусе никаких файлов подставлять не надо)
p.s. другой способ подставлять файл ELF, но в этом случае сам драйвер кажется не обязателен.
vovan_zh вне форума
Непрочитано 14.09.2006, 13:37
dimanche13
А где этот ХЕЛП находится? я не нашел... В закладке Debug в симуляторах выбрал PROTEUS VSM а он все равно не идет, какие-то порты задавать надо... хрень какая-то.
Расскажите пожалуйста поподробнее про файлы *.elf
Непрочитано 14.09.2006, 14:13
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
забыл: в меню Debug протеуса выбрать Use Remote Debug Monitor. Может мешать фаервол.
хелп в папке с драйвером или посмотри на рабочем столе, также открывается после установки драйвера.
в кейле выставить выходной файл *.elf, если он его поддерживает.
Keil specialise in development tools for the 8051 and ARM models. Integration between Keil's uVision2 / uVision3 and Proteus VSM is provided either through a remote debug driver or via the ELF/DWARF (ARM) and standard OMF51 (8051) debug formats. The remote debug driver allows the debugging session under uVision2/Vision3 to control a VSM simulation session rather as though you were using a hardware ICE.
vovan_zh вне форума
Непрочитано 14.09.2006, 18:12
dimanche13
Нет. В микроВижне3 нельзя делать на выходе elf-файлы, подскажите тогда какой компилер их делает...
Да и нашел Хелп все сделал по нему но в ПРОТЕУСЕ все равно ничего не пошло. В смысле отладки по инструкциям С.
Непрочитано 14.09.2006, 21:13
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
Какой МК мучиете?
Нужно запустить оби проги - шагать в кейле, а смотреть и щелкать переключателями на схеме в протеусе(протеус как индикатор, там вообще во время тладки ничего нажимать нельзя, только кнопки на схеме).Еще обоим прогам нужно дать добро в фаерволе - если есть таковой.Можно запускать проги на разных компах - что удобней.
на втором кейле у меня все работало, если вышлите мне третий и на нем протестю.
vovan_zh вне форума
Непрочитано 15.09.2006, 11:23
dimanche13
Мучаю АТ89С4051.
Вышлю микроВижн 3 и пластырь к ней, если обещаете протестить и подробно рассказать как все это СОВОКУПИТЬ Ваш Е-mail?
Самоучитель по электронике для начинающих на англ-м языке VVK Делимся опытом 0 05.03.2009 15:25
Помогите найти описание на руссом языке для АЦП AD9201 0Andey0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.02.2008 20:58
Бысртый подбор отладки для TMS320 NxP Цифровые сигнальные процессоры 0 02.11.2006 18:09
книга Ю.А. Шпак "Программирование на языке Си для AVR и zelanez Делимся опытом 27 22.10.2006 12:20
кто шарит в языке СИ для МК AVR CVAVR golinskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.07.2006 23:13
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
