! Разводка TDA1558Q
29.03.2004, 04:50
! Разводка TDA1558Q
Здравствуйте, народ. Помогите советом начинающему радиотехнику
Не может кто подсказать по такому поводу - обзавелся микросхемой усилителя на TDA1558Q. Сразу насторожил некомплект "земли" - на схеме нарисовано две земли, непонятно, где питание. где сигнальные земли. Но выхода не было, единственная подходящая по мощности микросхема на всем радиорынке  При домашнем рассмотрении оказалось, что две земли - фикция, на самом деле они тут же сведены вместе. Ну ладно, думаю, может так и надо, поэкспериментирую. После включения в динамиках стоял страшный шум на все честных 22Вт, и никаких следов входного звука в нем не прослушивалось. Если к земле подключать землю питания или землю сигнала, результат одинаковый.
Стал разбираться, раздобыл справочник, там про 1558Q нарисовано совсем другое, что микросхема имеет три вывода "земли", один "сигнальный" (№3) и два "силовых" (№№ 7 и 11). Если я не напутал с контактами (держа читабельным образом перед собой надписью TDA1558Q вверх, контакты отсчитывал слева направо), все три "земляных" вывода микросхемы на плате соединены вместе. Может ли из-за этого так страшно фонить, или я ошибаюсь? И если да, стоит ли попытаться аккуратно отсоединить сигнальную землю и вывести ее каким-нибудь проводком отдельно?
P.S. Да, прилагаемая к плате инструкция, если интересно, www.is.svitonline.com/archer_ua/1558QQ.jpg
Сказали "Спасибо" archer_ua
04.04.2004, 18:34
!Разводка TDA1558Q
Народ, а кто знает хоть ответ на такой вопрос... На новых микросхемах (1558Q, 1557Q) имеется сигнальная земля и силовая. Написано, что они должны "соединяться электрически через схему источника входного сигнала". Как это понимать? Если у меня входные разъемы землей сидят на металлическом корпусе (БП тоже контачит землей с корпусом), это оно и есть или надо что-то хитрее?
04.04.2004, 21:49
Сказал спасибо: 734
Вообще, в аналоговых схемах всегда разделялась сигнальная земля и силовая. Они, конечно, соединены, но в одной точке - типа, не шлейфом от питалова, а отдельный провод от входа на общий, и от питания на общий. В одну точку обязательно. Причем, как можно более коротким и толстым проводом.
Кстати, в свое время сталкивался с неприятной штукой - очень наводки зависели от места подключения земляного провода на плате. Попробуй поиграть с этим - мож поможет?
З.Ы. А вообще, дока на этот усилок уродская. Я ни х... не понял. (Правда, мож потому, что пьян?)
З.З.Ы. Еще вариант - между сигнальной землей и силовой воткнуть резюк малоомный - типа, 1 ом, или меньше.... Бывало и такое  Может помочь.
04.04.2004, 22:00
!Разводка TDA1558Q
Вообще-то у меня уже 1557Q. 58-ю, похоже, успешно сжег  Но схема на них отличается только названием.
А все же - у меня металлический корпус с компьютерным БП. Земля питания (БП) получается как раз на корпусе. На нем же разъемы RCA, земляной контакт которых, получается, контачит с землей БП через корпус. И по экрану входного кабеля дальше идет к сигнальной земле усилителя. Наводки дело такое... Принципиально хоть это правильно?
05.04.2004, 00:44
Сказал спасибо: 734
неправильно. У тюльпанов есть контакт земляной - вот его надо на общий источника питания посадить... Во всяком случае - хуже не будет. Корпус - это, конечно, земля... только вот как по нему токи текут - вопрос.
05.04.2004, 02:09
!Разводка TDA1558Q
Не вполне понятно... Впрочем, я не особо большой спец в радиотехнике, просто умею проводки паять, если знаю куда
Замерил тестером - сопротивление между корпусом БП и землями разъемов нулевое. По идее, нормально должно контачить, или нет? К тому же проделывал опыт - ставил в корпус TDA2004, все работало прекрасно.
А вот насчет общего провода - то есть рекомендуется проводком соединить земли всех разъемов и вывести конец проводка на землю БП?
А еще вопрос такой вот - в основном вроде на "подошвах" микросхем земля, но говорят, чтона некоторых и плюс. В документации этот вопрос никак не отражен. Как узнать? Может, из-за этого глючит?
07.04.2004, 10:46
Сказал спасибо: 734
Re: !Разводка TDA1558Q
Сообщение от archer_ua
Немного не так. От КАЖДОГО разъема земля на землю источника питания ОТДЕЛЬНЫМИ проводками. Причем, в одну точку. И, желательно, проводочек не самый тонкий взять.
А слабо тестером взять и прозвонить?
И да, и нет  В любом случае сопротивление корпуса будет больше, чем сопротивление короткого толстого медного провода. Ну если только корпус у тебя чисто медный да еще и посеребренный
Тут немного другие физические процессы. Есть поверхностное сопротивление, а есть объемное. Для проводов, состоящих из множества тонких жилок разница несущественная, а вот для толстого металлического корпуса уже все хуже. Особенно на высоких частотах.
И тестером тут не намеряешь - для этого специальные приборы есть, чтоб миллиомы мерять.
З.Ы. Вот загрузил, так загрузил  В общем, не заморачивайся на всякие теории, делай, как в пункте 1 написано, ибо это правильно.
З.З.Ы. А может, у тебя возбуждается усилок? Поробуй зашунтировать питание прямо на ногах мелкосхемы керамикой 0.1-1.0 мкФ. И в параллель им еще и по электролиту поставить.
08.04.2004, 01:31
!Разводка TDA1558Q
А чего-нибудь еще умнее нельзя посоветовать?  Если бы знал, что такое шунтировать, я б зашунтировал
Ну не разбираюсь я в радиотехнике... В прошлый раз, однако удалось шестиканальный усилок и без этого спаять. Вернее, я и паять то тогда не умел, пришла вдруг в голову такая мысль, думаю, не боги горшки обжигают  Купил на радиорынке паяльник, провода, припой, несколько готовых микросхем и корпус. Как ни странно, все заработало моментально. А теперь, по случаю переезда в новый красивый корпус хотел поставить на передние колонки усилок посильнее. Но что-то он не ставится. Уже несколько микросхем пали смертью храбрых во время опытов
08.04.2004, 13:44
Сказал спасибо: 734
это значит надо конденсаторы припаять от "+" питания к общему и от "-" к общему как можно ближе к выводам мелкосхемы. Идеально - прямо к выводам. И как можно более короткие выводы у кондюков должны быть.
01.08.2004, 19:33
Схему на TDA1558Q можно здесь посмотреть: http://repair.h11.ru/shem/  .
Сказали "Спасибо" sergrus
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
