STM32F100xB прошивка по usart
18.01.2011, 13:32
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Собственно сабж.. Какой программой прошить?
Дело в том, что у меня есть кит STM32VL Discovery, програмно отключил SWD  , вернее хотел отключить только jtag, но отключил все оптом) В результате не шьется, не дебжится.. Теперь знаю что так делать не стоит  Вопрос: какой программой прошить, слышал что через usart0 можно. Или может как-нибудь включить назад SWD?
----UPD
Забыл, прога ессно под винду.
Последний раз редактировалось Markusha; 18.01.2011 в 13:47.
18.01.2011, 13:48
Сказал спасибо: 21
Re: STM32F100xB прошивка по usart
stm32flash Но оно линуховое.
18.01.2011, 14:02
Сказал спасибо: 21
На st.com есть Flash loader demo но оно под 101 - 103 чипы. Сотого я там не нашел.
18.01.2011, 14:03
Сказал спасибо: 21
Похоже готового под вынь нет. Есть протокол загрузщика - если в делфях силён - можно и самому написать, сложного особо нет.
18.01.2011, 14:39
Сказал спасибо: 8
Спасибо, придется ubuntu на виртуалку ставить
18.01.2011, 15:09
Сказал спасибо: 175
Сообщение от _guardianangel
А что только в делфях можно написать?
18.01.2011, 15:19
Сказал спасибо: 21
Можно и не в делфях, в делфях с нуля проще. А так кого в чем научили/научился
18.01.2011, 21:56
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Markusha
Это каким- же это образом?
19.01.2011, 13:57
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Loole
Это в самом начале программы, при инициализации переферии
AFIO_MAPR|=(1‹‹26)|(0‹‹25)|(0‹‹24);
Соответственно программа стартует, отключает отладку и досвидос.
19.01.2011, 14:28
Сказал спасибо: 113
С этого и следовало бы начинать.
Как вариант, но не гарантирую ничего, попробуйте подпереть RESET через резистор ~1кОм к земле, предварительно проверив отсутствие R24. Смысл - попытаться не дать стартануть процу до связи с SWD.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
