Опознать элемент, управляющий IGBT
18.01.2011, 08:08
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Схема управления тренажёром - беговой дорожкой T-201 (c измерением пульса и пр.).
Ток на мотор идёт через транзистор K15N60 ( SKP15N60). А управление на транзистор идёт через 47 Ом с микросхемы(?) в корпусе DIP-8 поверхностного монтажа, с 6 и 7 ног. 5 нога идёт на эмиттер ключа (он же "+" мотора), остальные соединения залиты клеем (((
На корпусе надпись:
A 3020V
.0801 и символ типа ЯU
вторая строка - явно дата выпуска, а в первой после буквы А конкретно пробел...
02.02.2011, 21:11
Re: Опознать элемент, управляющий IGBT
парни подскажите пожалуйста у меня такая же плата сгорел K15N60 поставил другой P18N60 Две минуты поработал без нагрузки потом я на него встал хотел пройтись и транзистор сгорел и так несколько раз и другие ставил всеравно через некоторое время сгорает подскажите что делать? спасибо
02.02.2011, 21:39
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от dups2001
На корпусе надпись:
A 3020V
Похоже на HCPL-3020
Драйвер IGBT с оптическим управлением
Сказали "Спасибо" Alex9797
02.02.2011, 23:42
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
а так же примерно тоже что и TLP250
03.02.2011, 01:56
Для советов нужна схема, а так посиделки с бубном у костра.
04.02.2011, 01:48
HCPL3020. Такие точно в световых приборах SGM стоят
04.02.2011, 04:50
Gleg, у тебя вот поработал после замены, а у меня теперь при включении реле идёт мгновенный старт двигателя с перегоранием предохранителя и, транзистора... То есть, транзистор явно изначально открыт "на полную".
Alex9797, стопудово он, и почему я найти не мог, сам не понимаю, щас ещё десятый раз попробовал, гугль легко отсылает на аллдаташит и там- вот она...
sholz, ага, вероятно, под неё и плата проектировалась, потому, что у 3020 выход 6 нога, а у TLP250 6 и 7 ноги вместе.
kreking, ты всё со схемами ремонтируешь?! И советуешь только при наличии схемы? А у меня вот схемы бывают % на 5 от всей работы  И если была бы схема на этот аппарат, я ничего бы и не спрашивал, не так ли...
Последний раз редактировалось dups2001; 04.02.2011 в 04:54.
04.02.2011, 07:52
Ага, в лучшем случае в 5% схемы есть, а так приходится разбираться без неё.
А если человек со схемой спрашивает, что за элемент стоит, тогда нечего вообще ему паяльник брать
05.02.2011, 03:42
Так может всетаки мотор вышел из строя и при чем сдесь управление.
05.02.2011, 04:21
Сказал спасибо: 905
Посмотрите на щётки, коллектор.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
