Подбор инфракрасного датчика температуры
16.01.2011, 14:55
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Есть вопрос, кто работал с инфракрасными датчиками. Нужен инфракрасный датчик температуры с оптоволоконным выходом, в дальнейшем планируется либо разработать модуль по обработки информации с такого датчика либо просто подключение к компьютеру для написания ПО.
16.01.2011, 15:47
Сказал спасибо: 5,035
Re: подбор инфракрасного датчика температуры
Нужно сразу указывать желаемые технические данные этого датчика. Ну, хотя бы диапазон температур. Тогда и ответы будут более содержательные, а не начинаться сразу с вопросов.
16.01.2011, 15:52
Сказал спасибо: 20
Диапазон температур ~200-350 градусов.
16.01.2011, 16:03
Re: Подбор инфракрасного датчика температуры
Сообщение от george carpenter
И все? А характер поверхности? Можно ли ее считать близкой к абсолютно черному телу, или она блестящая? Это металл, или другой материал, например - керамика?
Ведь если термодатчик бесконтактный, то все это имеет огромное значение для точности измерения температуры.
Кстати, какова требуемая точность? Кроме того, что важнее - само значение температуры, или разность температур между соседними участками поверхности? Может лучше применить подобие тепловизора?
16.01.2011, 16:09
Сказал спасибо: 20
Характер поверхности металл(не блестящий), какой пока не могу сказать. Поскольку готовится прибор для экспериментов, точность думаю не критична.
Дело в том что объект будет мониториться большим количеством таких датчиков, думаю врятли тепловизор прокатит.
16.01.2011, 16:11
Сказал спасибо: 20
Вот нашел подобную железку но только отдельно сам датчик не могу найти в интернете, а блок хочу разработать сам.
16.01.2011, 16:34
Там +250 градусов - это нижний предел диапазона. Для желаемого ~200-350 градусов точность измерений будет никакая. В лучшем случае можно будет только оценивать изменения температуры данного участка, типа "теплее/холоднее", но измеренное абсолютное значение будет сильно зависеть от свойств поверхности.
16.01.2011, 16:45
Сказал спасибо: 20
Ну мне и 200 подойдет, суть не в проблеме температурного диапазона, суть в том что мне нужен ик-датчик с оптическим выходом, коих в интернете не наблюдаю
16.01.2011, 16:56
Сказал спасибо: 20
Толи неправильно ищу...
16.01.2011, 17:01
Я ж о том, что датчики по ссылке не могут мерять ниже 250 градусов. То есть, 200 тем более не смогут.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
