Как подключить веб-камеру от ноутбука к компу
Непрочитано 13.01.2011, 23:37
kobber
kobber на пути к лучшему
По умолчанию Как подключить веб-камеру от ноутбука к компу
Аналогичная ситуация рассматривалась на форуме, проблемма как подключить камеру от разбитого ноута к usb компа описание к чипу нашел но не могу разобраться откуда куда какие ножки идут чип sonix sn9c213bmr
Как подключить веб-камеру от ноутбука к компу — 20110113_001   Как подключить веб-камеру от ноутбука к компу — 20110113_002   Как подключить веб-камеру от ноутбука к компу — 20110113_003
kobber вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 23:46
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: Как подключить веб-камеру от ноутбука к компу
Интерфейс скорей всего USB. Плюс с минусом вызваниваются, а остальное методом тыка. Посмотри здесь, правда здесь у проводников цвета другие. http://eee-pc.ru/wiki/моддинг:интерфейс_камеры
_guardianangel вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 00:27
kobber
если не трудно скажи ка вызвонить омметром? бук не рабочий згорел на рабочем не могу прозвонить ни как(
kobber вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 01:34
kobber
Подскажите припаял контакты по распиновки с вашей ссылки, винда пишет "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)"
контакты управления перекидывал не помогло(
kobber вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 11:37
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Питание можно посмотреть по плате - там должны быть электролитические конденсаторы, они полярные смотрите что куда идет. С сигнальными проводами - если есть даташит на чип - то проблем быть не должно. Винда ругаться может из-за отсутствия драйверов.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
kobber (26.01.2011)
Непрочитано 26.01.2011, 11:42
kobber
Подскажите еще один момент камера определяется но не работает думаю причина в том что питание контроллера на камере 3,3 вольта а я подаю через usb 5 подскажите как понизить напряжение без потерь если есть схемка киньте плиз.
kobber вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 11:53
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от kobber Посмотреть сообщение
Через два последовательно включённых диода. Так в некоторых двдишках делают. Или стабистор на 1.7в.
Последний раз редактировалось gsn; 26.01.2011 в 11:55.
gsn вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 12:12
kobber
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Если не трудно ткни в схему я не селен в этом.
kobber вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 13:31
gsn
Сказал спасибо: 905
Типа так:_______
Как подключить веб-камеру от ноутбука к компу — uu
gsn вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 18:11
Jibuzz
Сказал спасибо: 6
Jibuzz на пути к лучшему
Через диоды делать +3.3в - это уж как-то совсем по-китайски. =)
Лучше взять копеечную LM317, пару резисторов, и сделать нормальный стабилизатор.
Jibuzz вне форума
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Как подключить АТС к ТЧ каналам связи FMK007 Автоматика и аппаратура связи 22 12.01.2010 19:16
Как подключить несколько телеков если телесигнал идет через модем по вайфаю на декодер телевизора? zna44 Видеотехника 2 17.11.2009 10:28
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
