Скорость чтения в контроллер
Непрочитано 13.01.2011, 16:04
Vallav
Vallav на пути к лучшему
По умолчанию Скорость чтения в контроллер
В современных контроллерах наличиствует довольно большое и
быстрое ОЗУ. Но почему то нет способа заполнить его данными извне
( например, от АЦП ) с максимально возможной скоростью.
Пример1 - LPC1768 - есть только 28 бит порта 0, из которых 4 бита заняты
USB и UART0. Читать порт и писать в ОЗУ можно вроде за два такта -
24 бита за 20 нсек, ~ Гбит/сек.
Заинтересовал новый блэкфин, такты на ядре 400 МГц, 16 бит порты, 32
32 битное ОЗУ на скорости ядра.
Но у него перефирия имеет такт 100 МГц и передача слова за два такта,
то есть 16*50=0.8 Гбит/сек.
Есть что нибудь из дешовых процов с лапками ( а не с полосками или шариками ), что существенно шустрее?
Чтобы читать скоростной АЦП в контроллер.
Vallav вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 16:24
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
По умолчанию Re: Скорость чтения в контроллер
SAM9 имеют 32 бит шину 133МГЦ, но и ее на 100% загрузить не удастся.
Alecsej вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 16:43
alxml
alxml на пути к лучшему
В STM32F103, по крайней мере, можно организовать автоматическое заполнение памяти из АЦП через ДМА. И как раз на максимальной скорости.
alxml вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 17:36
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Посмотрите схему любого цифрового осциллографа. АЦП читает ПЛИСина и сохраняет в ОЗУ. Скорость ПЛИС от пары нс, разрядность любая. По запросу контроллера ПЛИС читает ОЗУ и по любому удобному для разработчика интерфейсу выдает данные.
Искать контроллер бессмысленно - они заточены под вычисления, а не ножкодрыгательство
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Vallav (13.01.2011)
Непрочитано 13.01.2011, 17:40
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Сообщение от alxml Посмотреть сообщение
Только АЦП мегагерцовый 12 бит. Что в результате даст ещё меньшую полосу пропускания. ))
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 17:41
Vallav
На какой именно скорости?
Максимальная скорость ДМА в АРМах вроде 6 тактов на цикл.
Vallav вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 17:47
Vallav
Это если нужно 20 Gbps, тогда ПЛИСина - единственный выход.
Мне достаточно 5 Gbps, и, если есть контроллер, который это может -
пусть даже он заточен под вычисления, почему бы не использовать?
Vallav вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 18:22
niXto
Аватар для niXto
http://www.ti.com/ww/ru/prod_dsp.html
niXto вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 19:07
Vallav
И зачем Вы эту ссылку привели?
Ответ на мой вопрос - ищщи сам - я знаю.
Vallav вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 19:27
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от Vallav Посмотреть сообщение
Наверное, потому, что там есть пункт "Подходит ли вам DSP?" и другие не менее интересные для вас пункты...
niXto вне форума
Ethernet контроллер W5100 от Wiznet, проблемы. Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.07.2010 17:04
Не запускается контроллер sashok58 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 21.05.2010 21:10
Ищу ШИМ контроллер serb-radio Информация по радиокомпонентам 1 16.02.2010 21:10
Сгорел контроллер сети на материнке profiler Ремонт оргтехники 9 28.11.2009 03:28
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
