Проблема с выпрямителем Алан К 105
Непрочитано 09.01.2011, 17:57
1xx
1xx на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с выпрямителем Алан К 105
Господа! Помогите, плз!
выпрямитель Алан К105 без видимых причин (В смысле аврийных режимов работы) стал при подключении любой мала-мальской нагрузки, например резистора 85 Ом, понижать выходное напряжение до примерно 7,5 В.
Нужна схема либо совет.
Заранее благодарен всем отКЛИКнувшимся.
С уважением,
1Х
1xx вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 19:09
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с выпрямителем Алан К 105
Гуглил 2 мин.
otest вне форума
Сказали "Спасибо" otest
1xx (14.01.2011)
Проблема с монитором Acer AL1916w Sanella_nt Ремонт оргтехники 10 11.12.2010 22:16
HV9961. Проблема с ложными срабатываниями HeatSink Источники питания и свет 16 25.11.2010 20:51
Какие Fuses включать при прошивке 16F628 Icprog 105 U9 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 36 06.03.2010 15:02
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
