Симистор - как прозванивать
Непрочитано 06.01.2011, 22:59
maikl_49
maikl_49 на пути к лучшему
Вопрос Симистор - как прозванивать
Здраствуйте. Помогите плиииз. Сегодня впервые столкнулся с симисторами. Стоят они у меня в 3х фазной печи. как их прозванивать не знаю и к то му же схемы на платы управления нету. на каждый симистр стоит своя плата управления на все платы подаётся напряжение с одного тр-ра. может подскажете чё делать-то НАУЧИТЕ!!!
Последний раз редактировалось maikl_49; 06.01.2011 в 23:13.
maikl_49 вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 23:01
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симистр
maikl_49, исправить название темы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 23:28
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симистр-ПОМОГИТЕ
Сообщение от maikl_49 Посмотреть сообщение
Симисторы в 3х фазной печи.
Так лучше будет. Теперь больше подробностей.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 15:59
Kroom73
Аватар для Kroom73
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,388 раз(а) в 535 сообщении(ях)
Kroom73 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симистор - как прозванивать
При проверке тринистора подключаю к нему омметр плюсовым щупом к аноду, минусовым - к катоду. Сначала устанавливаю предел измерения "х1" и замыкаю пинцетом выводы анода и управляющего электрода. Стрелка индикатора отклоняется примерно до середины шкалы. Затем убираю пинцет: если тринистор "чувствительный", т.е. открывается при малом управляющем токе и удерживается в открытом состоянии небольшим анодным током - положение стрелки не изменится.
Аналогичные испытания провожу на пределе "х10", измеряя сопротивление между анодом и катодом тринистора в открытом состоянии (некоторые тринисторы удерживаются и на этом пределе). Если сопротивление находится в пределах 140...300 Ом, значит тринистор смело можно использовать в конструкции.
В случае проверки тринистора с большим током удержания стрелка индикатора после отключения пинцета возвращается на нулевое деление шкалы. Такой тринистор стараюсь не использовать.
Точно так поступаю при проверке симисторов: подключаю омметр к аноду и катоду и перемыкаю выводы анода и управляющего электрода.
Вот посмотрите еще здесь
http://radio-gl.narod.ru/remont/pr_det/pr_det.htm
да и желательно использовать стрелочный тестер (цэтик) им как то нагляднее, ИМХО
Бан - вершина эволюции пользователя.
Kroom73 вне форума
Сказали "Спасибо" Kroom73
maikl_49 (07.01.2011)
Непрочитано 13.01.2011, 20:25
БЕНДЕР
БЕНДЕР на пути к лучшему
при проверке таких элементов можно нарваться на обрыв одного электрода.
в любом случае лучше проверять собрав испытательную схему.
заодно и параметры можно снять.
БЕНДЕР вне форума
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
Как пользоваться зажимом "крючок" ASU_Andy Измерительное оборудование 4 23.01.2010 14:24
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
