Пытаемся сделать необычный кейлоггер
Непрочитано 03.01.2011, 22:25
Дмитрий Леонидович
Дмитрий Леонидович на пути к лучшему
По умолчанию Пытаемся сделать необычный кейлоггер
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане!
Для начала обозначим, что Кейлогер (keylogger) - это аппаратное устройство, регистрирующее каждое нажатие клавиши на клавиатуре компьютера.
Техзадание следующее:
1. устройтво сидит паралельно клавиатуре
2. по нажатии кнопки на нем начинает мониторить и записывать скан-коды клавиш и интервал между нажатиями /~500 событий/
3. по нажатии кнопки начинает циклически воспроизводить записанные события.
Софтовые варианты неприменимы из-за того, что просто душатся установленным софтом на корню Сменить софт нельзя.
Некоторый опыт имеется. Годика 2 назад при помощи MicroC for PIC от MikroElektronika успешно создал DataLogger, работающий с SD-картами памяти при помощи встроенных библиотек. Вот теперь думаю попытать силы с кейлоггером.
Поиск по сети, Казусу и vrtp.ru существенных результатов не дал. Пригодных исходников на Си нашел, то ассемблер то АВР....
Схема,будет выглядеть примерно как здесь
ибо, насколько я понимаю, размера EEPROM нехватит. Хотя с другой стороны энергонезависимости от устройства и нетребуется. Из старых запасов есть PIC16C554, думаю сойдет.
Собственно с записью нажатий больших проблем я не предвижу, интервалы тоже посчитать можно легко. А вот порядок воспроизведения событий в голове не укладывается. Повидимому нужно както маркировать записываемые данные для однозначности, группировать их, Ведь потом нужно будет присваивать значения переменным и все такое прочее. Где можно это почитать в доступном виде?
Дмитрий Леонидович вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 22:53
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пытаемся сделать необычный кейлоггер.
Сообщение от Дмитрий Леонидович Посмотреть сообщение
Наверное, пришла пора самому писать исходники...
Практически нигде. Вы ставите себе достаточно простую задачу, и вместо того, чтобы самостоятельно ее решить, ищите готовое решение. Ну раз найдете, ну два... Так всю жизнь и будете искать? А не хочется самому попробовать? Чтобы потом кто-нибудь да по Вашим же исходникам? Неужто не хочется?..
ut1wpr вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 00:03
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
Кейлогер на PIC был. Если нужен, завтра поищу.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 00:59
vvkka
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vvkka на пути к лучшему
готовых ссылок навалом
к примеру вот
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=65714
где то находил и опесание кода на си. ищите в инете
vvkka вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 01:26
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
А что нельзя отсюда кекс родной взять и прошить, не работает?
http://www.keelog.com/ru/diy.html
gary2007 вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 03:08
У той же MikroE есть библиотеки работы с PS/2 клавиатурой и MMC картой. Осталось только связать это все. Я бы запустил на МК часы реального времени и писал на карту каждое нажатие и время этого события. Проще некуда.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 19:10
Дмитрий Леонидович
Вот и я говорю что проблем на этом этапе не придвидется.
Будет работать, куда ж оно то денется? Но мне нужно, чтобы еще и эмулировалась работа клавиатуры. А в этом случае проще самому писать с нуля, нежели править авторский ассемблер.
Я все же надеялся, что мне дадут ссылку на работу с массивами информации /или пример такой работы/. Пока я немогу сообразить, как присвоить переменным запомненные значения из массива данных и как их правильно грамотно записывать для последующей обработки.
Последний раз редактировалось Дмитрий Леонидович; 04.01.2011 в 19:18.
Непрочитано 04.01.2011, 20:10
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
russo_turisto на пути к лучшему
есть на пике, правда без исходников
Тип файла: rar шпион клавиатуры.rar (40.6 Кб, 87 просмотров)
russo_turisto вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 21:13
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сообщение от russo_turisto Посмотреть сообщение
Первоисточник c исходниками.
Тип файла: rar Long-MK_PIC_d8_234_Kb.rar (234.5 Кб, 136 просмотров)
XoDoK11 вне форума
Сказали "Спасибо" XoDoK11
Непрочитано 04.01.2011, 22:56
Дмитрий Леонидович
Выражаю огромную благодарность XoDoK11, о большем и не смел мечтать Спасибо.
Как сделать сопротивление из нихрома на 0.22 Ома Immortal44-88 Делимся опытом 8 20.11.2010 17:43
Сравнение массивов .Как лучше сделать? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.03.2010 11:48
Помогите сделать генератор на основе микроконтроллера Piroknight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.11.2009 15:18
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
