AVR Watchdog
04.03.2010, 19:48
Сказал спасибо: 76
AVR Watchdog
Долго уже авр программировал, использовал watchdog только для "экстренного" ресета в случае зависания. Теперь вот хочу, чтоб он просто будил мк из слипа. (пока только протеус) Не фурычит.
(чип mega48 ) два бита есть в контрольном ватчдоговом регистре (ну два, про которые сейчас речь) - WDE и WDIE, которые соответсвенно отвечают за ресет или преоывание по переполнению этого самого ватчдога (или же и то и то). Так вот. Ресет мне не нужен, значит нужно прерывание, потому устанавливаю WDIE, как в даташите.
Протеус материццо:
Сообщение от Proteus
WDCE is set but WDE is not. Do nothing
А когда таймаут истекает
Watchdog setup sequence is timed out. Do nothing
Что ж это получаеццо, без установленого WDE работать не будет? Но с ним только ресет. Глупость какая-то...
Народ что скажете, я или протеус?
Sex, Druggs, Rock&Roll
Последний раз редактировалось alberio; 04.03.2010 в 19:49.
Причина: из знаков пунктуации сделался смайлик неуместный
04.03.2010, 19:56
Сказал спасибо: 76
Re: AVR Watchdog
С настройками разобрался, я сглупил. Сначала должны быть установлены оба бита WDE и WDCE, а потом уже то, что нужно.
Но проблема осталась - ватчдог (его прерывание) не будит мк....
04.03.2010, 21:01
Re: AVR Watchdog
$18 в WDTCSR
$C2 в WDTCSR
железно работает на всех АВРках с которыми я его юзал
перед отключением вачдога надо сбрасывать ВДРФ иначе игнор
19.08.2010, 10:41
Сказал спасибо: 300
Re: AVR Watchdog
А можно ли отследить или посмотреть место срабатывания Watchdog? а то в Proteus все работает прекрасно, а в плате постоянно идет сброс по Watchdog.
вот включение/выключение
void WD_ON(void)
#asm ("cli")
MCUCSR&=0‹‹WDRF;
#asm ("wdr")
WDTCR|=(1‹‹WDCE)|(1‹‹WDE);
WDTCR&=(0‹‹WDCE);
WDTCR|=(1‹‹WDE)|(1‹‹WDP2)|(1‹‹WDP1)|(1‹‹WDP0); //2c
#asm ("sei")
void WD_OFF(void)
#asm ("cli")
MCUCSR&=0‹‹WDRF;
#asm ("wdr")
WDTCR=0x00;
#asm ("sei")
постоянно индицируется сброс на экране
if(MCUCSR››WDRF==1) //сброс от watchdog был v 1.4.3.4.1f
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("Zavisanie MC:");
delay_ms(1000);
#asm ("wdr")
Последний раз редактировалось grbizly; 19.08.2010 в 10:54.
19.08.2010, 11:28
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: AVR Watchdog
WDRF: Флаг индикации сброса сторожевым таймером
Данный бит устанавливается после сброса сторожевым таймером. Данный бит сбрасывается при подаче питания или путем записи лог. 0 в данный флаг.
MCUCSR &=~(1‹‹WDRF);
lcd_gotoxy(0,0);
delay_ms(1000);
#asm ("wdr")
На IAR я делал так:
#define WDTO_15MS 0
#define WDTO_30MS 1
#define WDTO_60MS 2
#define WDTO_120MS 3
#define WDTO_250MS 4
#define WDTO_500MS 5
#define WDTO_1S 6
#define WDTO_2S 7
void WDT_ON(void)
WDTCR = (1‹‹WDTOE)|(1‹‹WDE)|WDTO_2S;// установка и запуск сторожевого таймера
SREG_I = 1; //разрешение всех прерываний
Последний раз редактировалось harchenko_pavel; 19.08.2010 в 14:30.
19.08.2010, 11:57
Сказал спасибо: 300
Re: AVR Watchdog
у меня в Proteus все работает, и регистры и флаги все как надо устанавливается и сбрасывается, а в плате висит на экране lcd_putsf("Zavisanie MC:"); и не могу понять почему? вот и хотелось бы узнать возможно ли отследить место сброса!!!
19.08.2010, 12:05
Сказал спасибо: 113
Re: AVR Watchdog
Обычными тестовыми светодиодами (или даже одним). По ходу проги включаешь их по одному, там где не включился глюк и надо искать.
19.08.2010, 14:26
Сказал спасибо: 300
Re: AVR Watchdog
Спасибо, но похоже нужно пробовать в proteus 7.7sp2, потому как в 7.2 уж очень подозрительно как то работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
