Как с КРЕН5А ВЫжать больше 1,5 Ампера???
01.01.2011, 17:23
Сказал спасибо: 13
Ребята, доброго времени суток..... столкнулся с проблемой, для устройства нужен стабилизированный источник питания. Возможно ли с КРЕН5А выжать больше чем 1.5 Ампера......???? Чем больше тем лучше
01.01.2011, 17:43
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Как с КРЕН5А ВЫжать больше 1,5 Ампера???
Можно попробовать применить lm2596
01.01.2011, 17:46
Сообщение от xxxmonejall
Ну если привинтить внешний транзистор, то почему нет.
Откройте любой даташит на 7805 и там будут примеры.
Здесь например:
http://www.electrokits.com/downloads...-fairchild.pdf
Figure 12, 13
Но транзисторы потребуют радиаторов, так что наверное имеет смысл подумать в сторону импульсных источников.
01.01.2011, 17:53
Сказал спасибо: 5,035
Вот, примерно так.
01.01.2011, 18:43
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Ну да, на транзистор нужен будет радиатор. У меня например в качестве радиатора банка из под кофе с водой, внутри которой вставлена толстая пластина на которой закреплён транзистор. Выводы транзистора с водой не соприкасаются. При КЗ выгорает 7805.
А как на счёт TL2575HV-05 (импульсный преобразователь) кто пользовался? На сколько надёжная микросхема? Какие могут быть проблемы с ней?
01.01.2011, 19:22
Если нагрузка допускает распараллеливание, то лучше применить несколько стабилизаторов, каждый на свою часть потребителей.
01.01.2011, 19:36
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Slava-martyn
TL2575HV-05IKV Converters - DC/DC 1-A
Falconist предложил лучше. Некоторые ЕН паралелят, но это не есть хорошо.
01.01.2011, 20:31
Сказал спасибо: 13
Я уже совсем запутался, планировалось, несложное не большое устройство , генератор импульсов (для калибровки газовых, и чистки бензиновых форсунок) Основная часть уже сделана, программа на микроконтроллер написана, осталось только питание.... может действительно лучше на импульсном преобразователе собрать....
01.01.2011, 21:03
Или купить готовый, что-то вроде этого:
http://www.chipdip.ru/product/es-25e05-p1j.aspx
В Чипе цены конечно высокие, наверняка можно где-то купить и дешевле.
Последний раз редактировалось Adviser; 01.01.2011 в 21:13.
01.01.2011, 22:16
Сказал спасибо: 41
А почему не хотите мой вариант, КПД до 80% частота преобразования 150Кгц, только дроссель нужно соответствующий
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
