Запуск софта по механической кнопке.
Непрочитано 24.12.2009, 22:00
spiner
spiner на пути к лучшему
По умолчанию Запуск софта по механической кнопке.
Привет.
Есть задача:
по кнопке запустить некую программу. Кнопка имеется в виду физическая, как у звонка. Желательно, чтобы она подключалась к usb + наверное, нужен драйвер к ней.
Если это реально, подскажите, есть ли готовые решения, если нет, может кто возьмется?
spiner вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 23:25
По умолчанию Re: Запуск софта по механической кнопке.
По USB просто не получится. По COM или LPT легко. Проще какую-нибудь мышку раздербанить. Самую редкую кнопку использовать, типа, перелистнуть страничку. А на компе уже программу слепить легко. На том же VB6. Тогда и драйвер не нужен. Она же как HID определяется.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 23:29
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
spiner, сложно это, да и не нужно, наверное. Я предлагаю маленький контроллер врезать в разрыв ps/2 клавиатуры. По нажатию кнопки генерить код заранее настроенной на запуск этой программы "горячей клавиши" - ну, чисто для примера, Alt+Shift+Y.
estet вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 10:38
BigMazzi
BigMazzi на пути к лучшему
Возьмусь сделать за деньги. Пиши в личку.
BigMazzi вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 11:08
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Ещё вариант - ИК пульт от телевизора или чего-то другого и погуглить, как-то оно используется теми, кто кино смотрит компом через спутник. То есть программу универсальную под разные пульты находил, а про ИК приёмник не помню, что-то есть стандартное.
Вообще-то желательно сразу писать, какая кнопка, на каком растоянии, нужна ли гальваноразвязка и т.п. А то вон на клаве больше 100 кнопок
makakus вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 14:26
crocafm
Аватар для crocafm
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
crocafm на пути к лучшему
согласен с тем что вешаться в разрыв клавы самое простое и "красивое" решение - это если нет опыта написания дров под юсб. А если такой опыт есть то в качестве аппаратной части можно взять pl2303 готовую схему, кнопку повешать на толи CTS толи RTS ком-выхода pl2303 а дрова своять свои по событию появления сигнала толи CTS толи RTS запускать нужный софт.
кстати о клаве - а если на PS/2 параллельно 2 клавы повешать они работать будут?
если да то берешь микруху из клавы-донора паяешь на свою плату, на ней же(плате) паяешь разъемы PS/2 папа-мама и смотря на разводку клавы-донора к кнопкам, на своей плате используешь нужные "горячие"-кнопки.
crocafm вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 15:28
tssergej
tssergej на пути к лучшему
Сообщение от spiner Посмотреть сообщение
Привет.
Есть задача:
А почему бы не использовать для этой цели одну из дополнительных кнопок мультимедийной клавиатуры? Наверное не ошибусь если скажу что на многих таких клавиатурах часть этих кнопок можно самому "назначать".
То есть нужно всего лишь в настройках указать какая прога должна запускаться при нажатии определённой кнопки.
tssergej вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 16:18
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
crocafm, уже лет ..надцать не видел корпусного контроллера клавиатуры - все бескорпусные, под герметиком. А вот платку клавы вполне пристроить можно, она маленькая.
estet вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 20:31
diman_the_best
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
diman_the_best на пути к лучшему
Еще один вариант - основная клавиатура - USB, а на PS/2 порт - контроллер от клавиатуры б.у. . сочетание клавиш легко делается 2-мя оптронами - заодно и развязка. в WIndows сочетанию типа "WINKEY"+"какая нибудь" легко назначить любой софт.
Клавиатуры работают "параллельно" . Это проверено
diman_the_best вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 21:02
spiner
Насколько я понимаю, вставлять в разрыв клавы нужно контроллер, от которого пойдет проводок до самой кнопки, да?
spiner вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
