Кодовый замок – исполнительное устройство
Непрочитано 29.12.2010, 19:35
Paveel
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Paveel на пути к лучшему
По умолчанию Кодовый замок – исполнительное устройство
Посоветуйте исполнительное устройство для механической блокировки замка на дверь. Которое возможно изготовить в домашних условиях. Сделал кодовый замочек, а вот надежная механика …. проблема.
Варианты типа электромагнит – засов с током от 1Ампера и выше не рассматриваются, устройство автономное, и держать автомобильный аккумулятор под дверью не планирую.
Электродвигатель-редуктор как то тоже не "то". Сложность в изготовлении и надежность под вопросом.
Уже есть такой вариант – на реле, (см. картинку) в металле воплощен, в принципе надежно, и питание батареечное на год и больше хватит, но как то не изящно что ли – к замку релюшку приколхозивать. У меня идеи кончились……
Название: Схема исполнительного ус-ва.jpg
Paveel вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 20:52
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кодовый замок – исполнительное устройство.
Вполне удачный вариант, все вами выше перечисленные ограничения(питание в основном) не подходит к другим типам исполнительных устройств. Правда обычно делают замки с сетевым питанием и переключением на автономку в случае чего.
Про недостатки приводов можно прочитать тут
http://www.texinvest.ru/acs/acs2006.07.24.htm
Может натолкнет на мысль.
Saadov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
7evgen7 (02.01.2011), chermnv (18.02.2011)
Непрочитано 29.12.2010, 22:01
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
Вот, очень простая система, питание требуется только на момент открытия
будут вопросы, отвечу
Всегда стремись к недоступному
rear вне форума
Сказали "Спасибо" rear
pka_ua (01.01.2011)
Непрочитано 29.12.2010, 22:10
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от Paveel Посмотреть сообщение
Посоветуйте... У меня идеи кончились……
Наверно остались пневматика, гидравлика, электромагнит....
Кстати, не шутка, маленький компрессор с автоматикой(питается от сети), ресивер,
э-магнитный клапан с "мозгами"(питается от аккума, небольшого, с автоматикой подзарядки от сети) и будет счастье!
Последний раз редактировалось gsn; 29.12.2010 в 22:24.
gsn вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 22:47
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
2 Saadov Ничего там удачного нет, всё уже придумали до нас, но мы, порой, настойчиво продолжаем изобретать велосипед.
2 rear Это стандартная электромеханическая дверная защёлка, коих валом, но ТСу видать такое диво неизвестно.
2 gsn Не напрягайся, пару раз ТС повоет под дверью (особенно если она бронированная) и поймёт, почему так делать нельзя.
st_1 вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 23:04
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Было время, обжигался даже заводскими поделками-недоделками. Нужны качественые материалы, точная обработка. Иначе то дверь взломают, то шмыгаеш носом и не можеш войти в дом. Рисковое дело это, самому изобретать. Если для серии более-менее приемлимо, для одного раза неразумно. Можно посмотреть http://www.dorma.ru/prod/sistemy_kon...code)/overview Товар компании распространен здесь, несмотря на цены.
Удачи!
Popeye вне форума
Сказали "Спасибо" Popeye
Непрочитано 30.12.2010, 02:17
Paveel
Спасибо Всем.
по поводу питания от сети: этот замочек от шести NiCd аккумов питается размера АА, от старых NMT телефонов. Так одной зарядки месяца на 3-4 хватает. Если какие ни будь нормальные Li-Ion поставить , я его наверно раз в год заряжать буду. Ну никак не хочется к сети привязываться, или свинцовые аккумы ставить.
«пневматика, гидравлика…» - это минимум токарно-фрезерные работы, приятно конечно чтоб оно само дверь отодвигало, как в кино….
Я остановился на готовом железе механического замка, и его блокировки.
То есть ввожу код в замок, релюшка притягивается на несколько секунд, открываю засов железным ключом. Такая вот двойная заморочка получилась.
Релюшка на 12 Вольт. Работает через повышающий преобразователь на MC34063. ток с аккумуляторов получается до 300мА. Надо бы ещё допаять транзистор как на картинке для экономии питания. ( или программу дописать для него ) То есть транзистор при подачи питания открывается на секунду, через релюшку (электромагнит) идёт максимальный ток , потом транзистор закрывается, ток удержания нужен значительно меньший.
В свете сложившегося общественного мнения, корректирую вопрос.
Как в домашних условиях сделать миниатюрный электромагнит, (чтоб влез в любой подходящий замок)
1)напряжение 5-8 В ( желательно)
2)ток в районе 0,5 А
без применения редкоземельных материалов.
При этом чтоб и тянул до 10 мм ходу.
Или переделать от чего ни будь легко доставаемого. От каких ни будь авто центральных замков…. Малогабаритное!
Название: питание электро магнита.JPG
Paveel вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 13:52
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
Спасибо Всем.
вот это ты рисковый парень...
во первых у кадмия саморазряд гигантский, во вторых когда они сядут (а сядут как на зло резко) у тебя вообще не будет вариантов попасть за дверь. ВЫКИНИ ЭТУ ИДЕЮ ИЗ ГОЛОВЫ!
у меня у самого стоит самодельный электромеханический замок (редуктор, 2 ригеля на винтовых "домкратах", привод - тросик)
стоит с 2000 года. проблемм небыло ))
питается от сети, + 12в SLA 4ач.
vadd вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 14:11
Paveel
С 2005 года висит, ещё один надо сделать. Захотелось чтоб приличный на вид был.
Когда разряжены – пищит в момент открывания. Как раз под нагрузкой и происходит контроль аккумов.
Paveel вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 16:29
vadd
Сказал спасибо: 15
вы фантазер, а идея - утопия
vadd вне форума
Сказали "Спасибо" vadd
Нужна помощь по схемотехнике (устройство - нечто вроде электронного ключа) aknyazhev Электроника - это просто 10 31.03.2010 19:10
Нужно самоотключающееся устройство ANDAND Автоматика и аппаратура связи 5 28.01.2010 19:24
Замок с управлением через GSM PIRAT7777 Автоматика и аппаратура связи 7 25.01.2009 14:04
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
