Источник внутреннего питания для нормализатора (стабилизатора)
Непрочитано 29.12.2010, 13:00
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
tolyanv8 на пути к лучшему
По умолчанию Источник внутреннего питания для нормализатора (стабилизатора)
С наступающим всех!
Вопрос по разработке subj-а
кто чего может подсказать?
надо разработать блок питания небольшой мощности
с защитой (естественно для питания внутренней
электроники (контроллеров и пр.) мощного стабилизатора
чтобы гарантированно мог работать в диапазоне входных напряжений
от 100 до 380 В - не знаю, на чем остановиться, выбрать импульсник
или трансформаторный блок, а также можно ли будет
использовать в качестве контроля напряжений небольшие
трансформаторы 220-›12В-›делитель-›вход АЦП МК
(как предусмотреть для них защиту первички от перенапряжений?)
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 01.01.2011, 23:54
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: источник внутреннего питания для нормализатора (стабилизатора)
Смотря какой ток, если ток маленький то можно и через транс питать.
Но первичная обмотка должна быть рассчитана на 380 вольт.
В каком то журнале предлагали использовать два трансформатора включенных последовательно, что защищает от перенапряжений и уменьшает холостой ток.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
tolyanv8 (06.01.2011)
Непрочитано 02.01.2011, 13:13
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
По умолчанию Re: Источник внутреннего питания для нормализатора (стабилизатора)
Сообщение от tolyanv8 Посмотреть сообщение
Нужна гальваническая развязка с сетью? Если нет, то подойдёт понижающий преобразователь AN1489 non isolated power supply using VIPer20 with secondary regulation
У меня почти такой, только на viper22adip, работал от примерно 40В. По даташиту у него максимальное напряжение 730В. Значит, выдержит 380В.
Если нужна гальваническая развязка с сетью, можно сделать БП на основе AN2929 Wide range VIPER27LN demo board
Расширить диапазнон напряжений вверх, применить в первичке более высоковольтные элементы.
Резистор, варистор и предохранитель.
firew0rker вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 17:49
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Ток естественно маленький должен быть
(всего-то пара-тройка микросхем
Интересная идея с двумя трансами
Или как вариант малогабаритный транс с первичкой
на 380 самому считать и мотать
(в продаже таких не видел)
В принципе в схеме хочу сделать 2 транса
один- на вводе для контроля входного напряжения
и питания схемы управления заодно
и второй - на выходе просто для контроля выходного напряжения
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 17:55
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
Это понятно, но уже принял решение не мудрить
с импульсником и остановиться на маломощных
трансформаторах.
Варистор придется где-то вольт на 600 ставить
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 18:11
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Лучше сразу брать с первичкой на 380. Или два маленьких по 220: первички последовательно, вторички параллельно.
Если это для контроля напряжения, то надо, чтобы первичка выдерживала весь диапазон, от 100 до 380. Чтобы при этом соблюдалась пропорциональность.
А с резистором и варистором годится разве что для контроля наличия напряжения. Если начнется ограничение варистором, то как можно узнать, какое именно напряжение на линии?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 19:04
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Да, лучше на 380, но где их взять?
мотать придется
Варистор+предохранитель хочу ставить для защиты от очень
крутых скачков (›600V)
(не для случая перехлеста фаз а от грозы и пр.)
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 19:17
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
а от грозы и пр
Эти скачки будут от 6 миллионов вольт и выше а не 600 всего и провод будет отгорать при входе в заземленный металлический ящик. Реально помогают только дросселя и заземление корпуса аппаратуры , как весна с грозами начнется , могу выложить фоток что и как горит при грозе.
Vizitka вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 23:06
telekot
Сказал спасибо: 98
Я уже писал что лучше использовать два стандартных на 220 в, включенных последовательно, преимущество в том что уменьшается ток холостого тока.
telekot вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 00:43
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Подумаю над обеими вариантами
или один на 380 и мотать (и считать)
или 2 на 220
тут надо исходить из доступности деталей
и их габаритов (трансы надо брать/делать для пайки на плату)
размер которой уже задан/лимитирован
ток холостого хода для маломощного трансформатора
думаю не будет столь критичен
тем более, что там всегда будет хоть небольшая, но нагрузка
т.е. холостого хода в идеале как такового не будет
tolyanv8 вне форума
Усилитель для питания двигателя maxim_tashkinov Источники питания и свет 3 07.03.2010 21:53
Усилитель тока на источник питания karstudent Источники питания и свет 4 22.11.2009 01:49
блок питания для ноутбука от 24 в s_kritsky Источники питания и свет 2 14.11.2009 17:30
Источник питания для ЛД andreiesafov Источники питания и свет 3 21.06.2007 14:49
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
