Помогите опознать транзистор по маркировке
04.03.2010, 14:42
Чиню любимый миксер, надо заменить транзистор, а опознать не получается. Помогите, пожалуйста.
Отверстие на корпусе с одной стороны треугольной формы, в правом нижнем углу выдавлен квадратик. На верхнем торце две зеленые точки.
08.03.2010, 04:40
Сказал спасибо: 119
Re: Помогите опознать транзистор по маркировке, пжл
Для начала, с праздником и пожеланиями!!!
Маловато полезной информации. Какой миксер (отечественный, импортный), тип корпуса транзистора, в какой цепи стоит. А то, с информацией приведенной Вами, помочь очень проблематично.
Удачи.
08.03.2010, 05:43
Сказал спасибо: 37
Если еще имеется отверствие треугольной формы,а сверху две зеленые точки,то чисто отечественный
08.03.2010, 15:06
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от PolinaS
фоту в студию.
08.03.2010, 15:13
Сказал спасибо: 21
08.03.2010, 15:38
Сказал спасибо: 119
Как оживилась тема!!??!!
А вся хитрость состоит в том, что если в квадратике вытеснена буква А, то это, очень даже может быть, не транзистор, а тиристор КУ112А, что для миксера более вероятно.
Успехов.
08.03.2010, 20:00
Сообщение от kmf
Так и есть, это тиристор
Последний раз редактировалось Falconist; 11.03.2010 в 14:45.
09.03.2010, 19:48
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
Скачай прогу Color and Code 10 с сайта http://ColorAndCode.ru
Color and Code - программа позволяет определить номинал или тип радиоэлементов
по цветовой или кодовой маркировке, в дополнение содержит справочник по пассивным и активным радиокомпонентам.
я думаю там и увидишь .. в правом нижнем углу выдавлен квадратик.
09.03.2010, 21:18
Лучше дай скан элемента (можно вручную нарисовать),а так,в принципе,там должен
стоять тиристор,или симистор.
11.03.2010, 13:39
Сказал спасибо: 7
А я предлагаю, выкинуть его на свалку(миксер), сразу новый появится(закон такой)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
