АЦП в PIC18F2620
Непрочитано 24.12.2010, 20:15
MAN)Lucifer
MAN)Lucifer на пути к лучшему
Печаль АЦП в PIC18F2620
Всем привет!
прошу помочь, если у Вас есть время! Суть проблемы: необходимо делать преобразования АЦП с частотой 40...48 кГц в автоматическом режиме. использую левое выравнивание с целью исключения "шумов" (2 младших разряда), т.о. использую значение из ADRESH. Есть мысль использовать CCP2 с таймером TAIMER3. Частота МК - 40 МГц (кварц 10 МГц + PLL). Подскажите, на правильном ли я пути, и как точно это всё настроить??
Из даташита вынес: CCP2CON = 0x0b.
Заранее всем благодарен!!
MAN)Lucifer вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 20:53
По умолчанию Re: АЦП в PIC18F2620
Запускаете таймер на удвоенную частоту преобразования. В первый такт объявляете конвертирование, во второй читаете результат.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 20:19
MAN)Lucifer
Спасибо, что ответили. Это обязательно попробую. Но есть же стандартная функция CCP2, которая при сравнении со значением таймера (в моём случае я выбрал таймер 3), сбрасывает его в ноль и запускает преобразование автоматически. В этом случае имеет ли смысл обрабатывать прерывание от АЦП по завершении преобразования (ADIF флаг)? заранее спасибо!
Видео уроки dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 23.01.2012 21:06
ИОН как опорное напряжение АЦП в PIC18F13K50 Easyrider83 Proteus 6 08.09.2010 14:36
Конфликт прерываний таймера и АЦП ask_e Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 08.08.2010 01:28
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
