Работа АЦП с отрицательным сигналом
Непрочитано 23.12.2010, 06:47
Mitrar
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Mitrar на пути к лучшему
По умолчанию Работа АЦП с отрицательным сигналом
Здравствуйте!
Разбираюсь с работой АЦП в меге16.
1.подаю на 3 канал ацп 1 вольт на USART выдает код 420.
2.подаю также на 3 канал -1 вольт на USART выдает код 420.
Вопрос такой как можно выделить на АЦП отрицательный сигнал от положительного. Код привожу.
#include ‹mega16.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹delay.h›
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0
unsigned int a3;
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
void main(void)
PORTC=0x02;
DDRC=0xFF;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x85;
while (1)
PORTC.1=0; //мигаю диодом
delay_ms(500);
PORTC.1=1;
a3=read_adc(3);
printf("a3=%d\r\n",a3);
delay_ms(1000);
Mitrar вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 08:34
011119xx
011119xx на пути к лучшему
По умолчанию Re: Работа АЦП с отрицательным сигналом
На сколько мне известно на вход АЦП подавать отрицательное напряжение нельзя.
011119xx вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 09:31
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Надо делать обвязку. Либо тупо резисторами либо ОУ.
Gnider вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 09:56
Mitrar
Да вы правы, прейдется делать обвязку на ОУ.
Mitrar вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 10:28
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Где-то так хотя бы. Старший бит АЦП - знак(1=+, 0=-).
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Mitrar (24.12.2010)
Непрочитано 03.01.2011, 19:59
MAN)Lucifer
MAN)Lucifer на пути к лучшему
Радость Re: Работа АЦП с отрицательным сигналом
Столкнулся с чем-то похожим, но пока особой необходимости в этом нету.
ИМХО, сделать подставку на входе АЦП (при этом пожертвуете разрешающей способностью и амплитудой входного сигнала). далее программно в МК обрабатываете значение, сравнивая его с подставкой: если рез-т больше подставки - напряжение +, напротив - напряжение "-".
MAN)Lucifer вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 20:34
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
http://proavr.narod.ru/z09b.htm - тут есть инфа по нормализации с помощью инвертирующего оу.
Перед тем как создавать тему, поискали бы чтоли, только-только отвечал в соседней теме.
На ОУ можно выставить коэфициент усиления равный четко 1
(инвертирующий повторитель). И это не просто так значение из головы (както усилили, теперь не знаем что там на самом деле) это реальная цифра которая может быть потом использована в расчетах по полученным данным.
Кто ОУ боится, тому в аналоговой технике делать нечего
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Видео уроки dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 23.01.2012 21:06
ИОН как опорное напряжение АЦП в PIC18F13K50 Easyrider83 Proteus 6 08.09.2010 14:36
Конфликт прерываний таймера и АЦП ask_e Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 08.08.2010 01:28
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
