Нужна помощь в С++ IAR(Обектно-ориентированное програмирование)
Непрочитано 22.12.2010, 02:56
Profyelec
Аватар для Profyelec
Profyelec на пути к лучшему
Вопрос Нужна помощь в С++ IAR(Обектно-ориентированное програмирование)
Доброго времени суток.
Есть серйозный вопрос к спецам по программированию в С++.
Некоторый код нужно чтобы был одновременно под два разных направления, то есть в одном случае он используется по Borland C builder в качестве DLL, а в другом случае используется для Mega2560. Код приведен ниже:
class class_a
private:
int FInternalCount;
public:
class_a();
#ifdef _WIN32
void (__closure * fptr)(void); // Borland C Builder'a
#else
// для микроконтроллера не знаю что написать
#endif
virtual void Check(void);
class class_b
private:
class_a * ca;
public:
class_b();
virtual void func_b(void);
virtual void RunClassA(void);
class class_c
private:
class_a * ca;
public:
class_c();
virtual void func_c(void);
class_a::class_a()
fptr = 0x0000;
FInternalCount = 0;
void class_a::Check(void)
// тут тоже не знаю как это написать для микроконтроллера -
// проверка что обработчик назначен и вызов его
if ((fptr) && (FInternalCount++ == 50))
FInternalCount = 0;
fptr();
class_b::class_b()
ca = new class_a();
ca-›fptr = func_b; // назначение обаботчика некоторого события дла class_b
void class_b::func_b()
// обработчик события класса class_b
void class_b::RunClassA()
ca-›Check();
class_c::class_c()
ca = new class_a();
ca-›fptr = func_c; // назначение обаботчика некоторого события дла class_c
void class_c::func_c()
// обработчик события класса class_c
void class_c::RunClassA()
ca-›Check();
class_b * cb;
class_c * cc;
void main()
cb = new class_b();
cc = new class_c();
while (1)
cb-›RunClassA();
cc-›RunClassA();
Уже целую неделю бьюся над кодом ...
Отсюда следует вопрос как это переписать для IAR? Кто что может посоветовать?
Последний раз редактировалось Profyelec; 22.12.2010 в 11:50. Причина: Слетели коменты при вставке кода
Profyelec вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 04:13
Красный Свин
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Красный Свин на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь в С++ IAR(Обектно-ориентированное програмирование)
Ну, во-первых, это не код - это отъявленный случай говнокода, который неизвестно что делает и вообще непонятно, зачем написан.
2. За написание такого говнокода надо просто убивать, пока говнокодер не сотворил что-нибудь трагического, типа перехода в говноманагеры.
3. "__closure" - это нестандартное расширение Ц++ и непонятно, зачем оно тут используется.
Вот так будет получше, хотя все равно непонятно, зачем это барахло нужно.
#ifdef _WIN32
#else
void (* fptr)(void); // standard C++ compiler
#endif
4. IAR, AFAIK, всегда отличался некоторой ублюдочностью. Он указатели на функции-члены классов вообще поддерживает ?
Красный Свин вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 12:08
Profyelec
Вопрос Re: Нужна помощь в С++ IAR(Обектно-ориентированное програмирование)
Попорядку:
Сообщение от Красный Свин Посмотреть сообщение
Согласен. Но сам проект лежит в нескольких файлах и исходники довольно объемистые. Просьба рассматривать как пример. Коменты которые слетели при вставке поправлены.
Знаю но аналогии в IAR нет либо я не могу найти...
#ifdef _WIN32
#else
#endif
Ответ не правильный. Он действителен только для статических методов классов или функций которые находяться вне класов. (читаем заголовок темы и думаем).
Вот пример оглашения, но он привязывается к конкретному класу(а нужно чтоб к разным):
#ifdef _WIN32
#else
void (class_b::* fptr)(void); // оглашение что указатель будет загружен на виртуальный метод класса class_b
#endif
Присвоить сюда указатель метода класса class_c компилятор не даст!
Тоже не согласен. Нужно уметь пользоваться инструментарием. И самое интересное все таки поддерживает.
Непрочитано 22.12.2010, 12:22
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
Ну... а в чем проблема-то?
Таким же макаром через препроцессорные директивы #ifndef / #ifdef
Или же вас интересует как что-то конкретное перевести на ИАРовский С++, тогда что конкретно? Или я не понял чего?
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 12:33
Profyelec
Интересует как правильно огласить указатель метода внешнего класса, но так чтоб не прывязывать к его к конкретному класу:
ca-›fptr = &class_b::func_b; //‹-- нормально компилируется
а
ca-›fptr = &class_c::func_c; //‹-- ругается
Error[Pe513]: a value of type "void (__farfunc __version_3 class_c::*)()" cannot be assigned to an entity of type "void (__farfunc __version_3 class_b::*)()"
Непрочитано 22.12.2010, 12:59
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Умная книжка не пишет, как это сделать, ясно только что нельзя преобразовать указатель на функцию член класса в указатель на обычную - и наоборот, из-за this, следовательно преобразовать указатель на функцию член класса можно преобразовать на функцию член другого класса... Возможно через приведение типов...
alberio вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 13:06
Profyelec
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю Вы говорите о статическом методе или все же нет?
Как привести тип class_c::* к типу class_b::* ???
Непрочитано 22.12.2010, 13:16
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Меня самого этот вопрос заинтересовал, сижу, думаю.
По логике вещей надо через reinterpret_cast преобразовывать.
alberio вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 13:24
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Кстати, о птичках, а вы о каких методах говорите - я не о статических.
Ведь в таком случае вместе с указателем на функцию this не передается, и єто совсем другие пироги...
alberio вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 13:42
Profyelec
Да - да. Именно не о статических. Иначе писалось бы все на чистом С.
c++, iar c++
Нужна помощь с системой сигнализирования andrey300 Производственное оборудование 1 12.12.2010 16:34
Нужна помощь по схеме Жора Корнев Электроника средств транспорта 5 20.08.2010 17:13
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Нужна помощь с картой SD в режим SD! (не SPI) backa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2010 15:28
AVR Studio и AT89S51 - нужна помощь roobeeaz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.03.2010 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
