GRUNDIG ST 70-255 IDTV/LOG
Непрочитано 20.12.2010, 16:21
baxtiyar-48
baxtiyar-48 на пути к лучшему
По умолчанию GRUNDIG ST 70-255 IDTV/LOG
ШАСИ COC1825 контроль- SDA5250-100
памиать- 27C020-15NS
TDKC- TDKC TR53010
Colour- MSP3410/MSP3400C
TUNER- 201.21
РАДИОКАНАл-Модуль 29504-102.34 U4460BG КОД СЕРВИЗ 8500 Здравствуйте подскажите пожалуйста как переделать звук с 5,5мгц на 6,5 радиоканал собран на своя U4460BG а по схеме TDA4460D спасибо может добавить УПЧЗ
ID:	15959   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось baxtiyar-48; 11.01.2011 в 07:01.
baxtiyar-48 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 11:05
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: GRUNDIG ST 70-255 IDTV/LOG
На фото у вас TFA4460D. Скачайте полную схему,где есть канал 6,5 мгц. и поставьте не достающие элементы. А дальше в сервисном режиме включить 6,5 мгц.
http://www.google.ru/search?client=o...utf-8&oe=utf-8
Последний раз редактировалось Electric75; 27.12.2010 в 11:07.
Electric75 вне форума
Сказали "Спасибо" Electric75
baxtiyar-48 (11.01.2011)
Непрочитано 27.12.2010, 21:09
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
У вас на плате м/с радиоканала фирмы Telefunken U4460BG. Вот на нее даташит.
Тип файла: pdf u4460bg.pdf (166.5 Кб, 144 просмотров)
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
al-s вне форума
Сказали "Спасибо" al-s
Непрочитано 28.12.2010, 05:30
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
У Вас м\с одностандартная. Поэтому необходима доработка. Посмотрите здесь.
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
Непрочитано 11.01.2011, 07:11
baxtiyar-48
Здравствуйте Блок радиоканала собран B/G (на м/с U4460BG) ПАВ G1984M Заменил на K2959M и фильтр SFE 5.5 – в 6,5 но звук нет Подпаивал между выходными выводами ПАВ конденсатор с ручной настойкой слышно очень тихи звук большой шум конвертера преобразователя нет на продаже и к174ур2б кварц на 12мгц дефицит
Вот подсказали удалить перемычку ENABLE
в Блок радиоканала Module 29504-102.34 перемычка CD32032 удалил в MENU Programmplдtze belegen mit ATS Евро плюс Dialogsprache einstellen (Norm) можно выбрать стандарты ADIO B VIDIO для приема в вашем регионе
все каналы работают отлично звук 6,5 и Изображение PAL в приёме метровых и дециметровых (настройку на теле канал в ручном)
смеситель и генератор конвертер не понадобился спасибо всем усё в порядки решено
ID:	16727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16728   Нажмите на изображение для увеличения
Прошу помочь в поисках схемы DVD рекодера Grundig GDR 5500 sergeyaf Поиск схем. Делимся схемами 6 30.07.2018 20:09
Помогите найти схему Grundig p1223 zaz1987 Видеотехника 7 07.05.2010 03:05
GRUNDIG No: 90355877 Type: SC 303 В (С) Legecki69 Аудиотехника 0 21.03.2010 19:42
магнитола GRUNDIG Rarty Center 2600 LEONID_D Поиск схем. Делимся схемами 0 17.10.2009 16:32
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
