Помогите найти схему Grundig p1223
Непрочитано 04.05.2010, 20:57
zaz1987
zaz1987 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти схему Grundig p1223
Добрый день. Не могу найти схему телевизора Grundig p1223. Короче проблема заключается в том что изображение есть, а звука нет он шипит как будто канал не настроен. Может что то с ФПЧЗ или контуром? может кто подскажет методику нахождения неисправности.?
zaz1987 вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 01:11
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите найти схему Grundig p1223
А шасси у аппарата имеется? Надеюсь, настройки на промежуточную B/G (5,5MHz), D/K (6,5MHz) проверяли. До того работал (случайно не товары из Германии)? Из рекомендаций. Проверить наличие звука при подаче сигнала на НЧ вход. Найти м/с радиоканала или УПЧЗ (если таковая имеется отдельно) и проверить наличие двух ПАВ полосовых фильтров (3-х ногих). Ну а дальше по даташиту проверять м/с.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 08:38
zaz1987
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
Удачи.
По даташиту в радиоканале
TUA 2000 - тюнер
TBA 1440G -видео
TBA 120 T -звук стоит в цепи кварц 5,5 мГц.
И кое что триногое OFW 361-x
на плате написано 72835-00-005(07)
и наклеечка *72806-000.01* T901608
Да еще, телевизор не цифровой видеопроцессора нет, пульта нет, переключение телепередач фиксирующими кнопками. только три микросхемы которые я ниписал.
НЧ канал в норме. Владелец сказал что привезли из Германии...
Последний раз редактировалось zaz1987; 05.05.2010 в 09:10.
zaz1987 вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 10:38
zaz1987
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Предварительно - придётся перестраивать на ПЧ звука 6.5МГц
Там стоит полосовой фильтр на 5.5 мГц может его поменять на 6.5 мГц.В даташите на микросхему написано что она работает до 12 мГц
Последний раз редактировалось zaz1987; 05.05.2010 в 10:44.
zaz1987 вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 22:55
zaz1987
В отечественных тв одно время ставили фильтры параллельно, - и 5.5МГц, и 6.5МГц.
Если в Вашем регионе не предполагается каналов, вещающих с форматом PAL - то меняйте. Возможно, придётся подстраивать контур, при его наличии. Фильтры бывают режекторные, и бывают полосовые.
Сегодня изрядно повозились с этим телевизором, подставлял паралельно как вы пишете но все равно звука нет. Там еще одна беда с ПАВ он обрезает строго 5.5, а пропускать полосу 6.5 ну никак не хочет, по даташиту должен стоять ФСС, а поставили ПАВ. Завтра буду пробывать ставить ФПЗП9-451 вместо родного.....
zaz1987 вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 03:22
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Ну положим бывают еще и опорные, как в данном случае. Если «кое что триногое OFW 361-x» связано с 6,7,9,10 ногами, то это оно и есть. Догадываюсь что это так. Ну и как я понимаю, свободных установочных мест для дополнительных элементов на плате нет. К сожалению одними полосовыми дела не решить. Необходим еще и опорный на 6,5Мгц при условии, что м/с поддерживает два стандарта. Из даташита не понятно. Можно конечно попробовать поиграться с вышеуказанными ножками, подсунув им опорный на 6,5Мгц, но это геморно и не факт что пройдет. Поэтому оставьте в покое TBA120T пока не угрохали 5,5МГц, и делайте, как это обычно делается. Тем более что вариантов много.
1. Собираете на маленькой платочке параллельный канал звука (6,5МГц) на УПЧЗ-1, УПЧЗ-2. Делали и навесным монтажем, так не делал, сопливо. Кстати если память не изменяет, то были и двух стандартные УПЧЗ-2 с каким-то еще индексом.
2. Тот же вариант (можно и двух стандартный) на К174УР4 по типу СМРК-1-5, СМРК-1-6.
3. Приобретаете на радио-рынке или в мастерской (можно договориться) конвертор. Маленькая платочка впаивается тремя или четырьмя точками (зависит от исполнения, значения не имеет).
Последнее время используется именно этот вариант. Связано с потоком одностандартных б/у "товаров из Германии".
Сообщение от zaz1987 Посмотреть сообщение
И что Вам это даст. Теже яйца только в профиль. Смотрите здесь.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 08:44
zaz1987
Последнее время используется именно этот вариант. Связано с потоком одностандартных б/у "товаров из Германии".И что Вам это даст. Теже яйца только в профиль. Смотрите здесь.
Удачи.
Такие платки вчера подставляли как вы объясняете, ниче не дало..
zaz1987 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 03:05
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Ну что можно сказать. Для начала не понятно, какие же платки и как подставляли. Телепать к сожалению не умею. По сути, предложенными вариантами были доработаны много аппаратов (и телевизоров, и видеомагнитофонов) и не припомню ни одного проблемного случая. При корректной сборке и установке все работало. Кстати, Вы проверяли, канал 5,5МГц работает. Возможно банальное наличие неисправности.
Удачи.
kmf вне форума
[Решено] Помогите найти схему numan 31тб-404 wadim1980 Видеотехника 5 06.05.2010 07:55
Помогите пожалуйста найти хорошую схему программатора Legecki69 Поиск схем. Делимся схемами 1 30.04.2010 08:40
помогите найти схему вадим87 Поиск схем. Делимся схемами 0 22.04.2010 12:27
помогите найти схему dvd bimatek bas4567 Поиск схем. Делимся схемами 0 21.10.2009 10:58
Помогите найти схему активного фильтра Rizzo Поиск схем. Делимся схемами 2 15.10.2009 16:36
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
