Контроллер HZX2051-I/P чем заменить или достать?
Непрочитано 21.04.2010, 12:00
DICI
DICI на пути к лучшему
По умолчанию Контроллер HZX2051-I/P чем заменить или достать?
В акустике пробило стабилизатор 5 вольт, умер HZX2051-I/P и дыра в памяти 24со2, все остальное в порядке, все 6 усилителей. Чем заменить?
DICI вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 09:49
ASASSSS
ASASSSS на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллер HZX2051-I/P чем заменить или достать?
У меня тоже такая проблема,если ты решил это то пожалуйста отпишись.
ASASSSS вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 10:21
spylexx
spylexx на пути к лучшему
аналогом должен быть AT89C2051, AT89C4051
spylexx вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 10:52
DICI
нет ничего не подходит, как выход конструктор типа КИТа с управлением кнопками все работает хорошо, жаль только что не получается задействовть цифровой индикатор, так для понта подключил напрямую что б светился, кнопки оставил есс-но родные
DICI вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 11:36
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Скока кавырял комповскую акустику всегда там стояли AT89C2051. Его мона сменить на AT90S2313 или ATtiny2313. Ток цепь ресета изменить придется. ну а у Вас не подошел скорее всего из-за того что его программить еще надо. Продаются они чистые.
_guardianangel вне форума
stp65nf06... чем заменить? Webb Источники питания и свет 3 12.01.2010 10:24
Чем заменить? pavlushka1000 Информация по радиокомпонентам 2 13.12.2009 23:15
Подскажите чем заменить динистор? bocem Электроника - это просто 28 04.12.2009 22:35
Хитрый Диод SS 14, чем заменить? kim25 Информация по радиокомпонентам 2 20.10.2009 00:23
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
