Пульт ДУ к электронным часам
Непрочитано 16.12.2010, 00:03
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Пульт ДУ к электронным часам
В телеремонте года три пролежали часы, за них, похоже, даже не брались. Попали они ко мне, анализ показал, сдохла 561ИР2. Ремонт мелкий, но всё управление с ИК пульта ДУ, которого нет. Хозяева потерялись, что за пульт - не известно. Может кто опознает творение, может у кого-то стоят такие, подскажите, на чём собран пульт, ещё лучше бы схемку его.
Часы на МК АТ89С4051 с защищенной от чтения программой (программатор прочитал все FF), сами ходики - DS1307, динамическая индикация, внешний градусник DS1621.
ID:	15824   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15825   Нажмите на изображение для увеличения
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
munkss (17.12.2010)
Непрочитано 16.12.2010, 07:38
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пульт ДУ к электронным часам
Насколько знаю, обычно для таких вещей используют пульты с кодировкой RC-5 (филипс). Дешево, и кодировка простая в реализации.
Так что пробуйте сначала пульты филипс от телеков. Еще есть, называются RC-6, но на самом деле кодировка у них тоже RC-5.
pambaru вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 13:03
nbo
nbo на пути к лучшему
Посмотрите здесь есть похожий проект, может поможет:
http://www.8051projects.info/proj.asp?ID=72
nbo вне форума
Сказали "Спасибо" nbo
alxchep (16.12.2010)
Непрочитано 16.12.2010, 15:20
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Предполагал такой вариант, но стандарт RC5 допускает 16 адресов устройств и 64 кнопки. Если на пульте было задействовано штук 10 кнопок, это всё равно около 100 вариантов.
nbo, спасибо, проверю.
alxchep вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 15:25
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
От телека обычно вроде используют. А адрес могут вообще проигнорировать. (например, как я делаю ).
Попробуйте, к примеру, RC0301 - один из самых дешевых пультов, могли его использовать. А телевизионные пульты в основном одни и те же кнопки имеют, расположение разное.
pambaru вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 00:51
alexskazus
alexskazus на пути к лучшему
Я похожую штуку делал, прога была под 89С51, было сделано под часы DS1307, и потом переписано под 1302. Датчик температуры другой, но тоже по шине и2с. И поскольку я забыл на плате развести кнопки, сделел тоже управление с пульта от видика Philips. RC5. Могу дать исходники на асме. можно переделать и прошить по новой. А можно сделать проще, отключить батарейку и в 00:00 включить часы, потом батарейку подключить обратно. Они будут идти правильно.
А можно просто по шине и2с "обратиться" к часам и настроить их сторонними средствами, потом подключить обратно. Правда придеться дорожки резать..
PS а вообще такиж железок - миллионы
http://www.google.ru/images?hl=ru&q=...w=1276&bih=853
Последний раз редактировалось alexskazus; 17.12.2010 в 00:56.
alexskazus вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 08:53
jon_m
jon_m на пути к лучшему
Здравствуйте.
Не так давно занимался ремонтом табло котировок валют
потроха очень похожи на ваши фото. Подозреваю, что производитель один и тот же.
В прицепе инструкция по программированию и рисунок пульта.
Кстати мне пришлось купить пульт от TV Горизонт, RC500 его маркировка.
Управление датой\временем ряд кнопок над цифровыми.
Надеюсь это вам поможет
Тип файла: rar rukovodstvo-po-ekspluatatsii-tablo-rubin.rar (279.4 Кб, 2035 просмотров)
jon_m вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 09:28
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
Спасибо всем, кодировка оказалась действительно RC5, да ещё и с нулевым адресом (телевизор). У самого дома часы-пропеллер с управлением от такого пульта, но я адрес специально менял.
Включить в 00:00 не получится, была сначала такая мысль, при подаче питания индикация выключена, а на "ходиках" стоит батарейка, время они помнят и считают.
Пульт, который есть у меня, включает индикацию, устанавливает время, устанавливает ещё какое-то время (будильник что-ли), меняет ещё два каких-то числа вида "-ХХ" (именно с минусом), но не запускает индикацию часов, т.е. нет перехода в нормальный рабочий режим. Осталось перебрать все 64 кнопки. Это мелочи.
Кстати, а как закрыть тему?
Последний раз редактировалось alxchep; 17.12.2010 в 09:35.
alxchep вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 22:08
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
-хх - это скорее коррекция хода, а тему закрыть просто, в верху есть вкладка - "Опции темы", нажимаете на треугольничек выскакивает подменю, нижнее ваше - "отметить тему решенной".
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
al-s вне форума
Сказали "Спасибо" al-s
alxchep (17.12.2010)
Универсальный пульт управления своими руками Alex95_mobile Видеотехника 8 09.10.2011 17:00
Как защититься от слепней электронным методом ndreich Делимся опытом 0 03.04.2010 01:42
Пульт радиоуправления andrey300 Поиск схем. Делимся схемами 7 08.03.2010 13:58
Sony DVD 8821, пульт ДУ vlarich Видеотехника 0 20.11.2009 17:54
Пульт ДУ как узнать pavlushka1000 Видеотехника 6 10.11.2009 21:04
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
