Помогите подобрать транзисторную сборку
Непрочитано 15.12.2010, 13:21
ЭСАжник
ЭСАжник на пути к лучшему
По умолчанию Помогите подобрать транзисторную сборку
дело такое: есть старая транзисторная сборка кр1529нт1б необходимо заменить её каким нибудь современным аналогом. Ток коллектора 10mA, напряжение коллектор база 20В, эмиттер-база 4В. Подскажите что-то путёвое. спс
ЭСАжник вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 13:33
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите подобрать транзисторную сборку
http://catalog.compel.ru/vt_bipolar/list?KORPUS=SOT363
Других не знаю, ВС847 бывают сдвоенные любой структуры, и совмещенные нпн-пнп. Ну и в обычном сот-23 корпусе (одинарные)
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
ЭСАжник (15.12.2010)
Непрочитано 15.12.2010, 14:26
ЭСАжник
ну с этого сайта ближе всего к моим параметрам SSM2210S очень важно подобрать как можно ближе, чтоб как можно меньше колупаться с отладкой. Корпус не имеет значения. Эта сборка будет использоваться в генераторе синусоидальных импульсов.
ЭСАжник вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 14:37
ЭСАжник
P.S. Или если кто может подкинуть расчёт данного генератора - не побрезгую и этим))) скрин выложил.
ЭСАжник вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 18:09
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
Вместо 159нт1 я применяю МАТ01
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...D/MAT01AH.html
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Сказали "Спасибо" II3II
ЭСАжник (17.12.2010)
Непрочитано 17.12.2010, 23:58
ЭСАжник
как считаете, чтоб увеличить дальностьсрабатываняи, при которой происходит срыв генерации, неоюходимо побольше витков намотать в LC цепочку, или стоит попробывать взять сборку с меньшем током насыщения?
ЭСАжник вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 20:41
niXto
Аватар для niXto
Чем выше частота и больше габариты катушки - тем больше дальность
niXto вне форума
ЭСАжник (19.12.2010)
Непрочитано 22.12.2010, 18:44
ЭСАжник
а если возможности увеличивать габариты катушки нет, а наоборот, желательно уменьшать её габариты...?
ЭСАжник вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 11:25
niXto
Аватар для niXto
Чудес не бывает... Тогда попробуйте сзади катушки пристроить рефлектор (см. расчет антенн) чтобы получилось направленное излучение. Но это сложно в расчетах, громоздко и усиление максимум в пару раз всего...
niXto вне форума
ЭСАжник (29.12.2010)
Непрочитано 29.12.2010, 21:23
ЭСАжник
при подключении осциллографа заметил, на коллекторе второго транзистора (5 ножка) у нас синусоидальный сигнал и, что при поднесении металла к катушке датчик ещё не срабатывает но амплитуда сигнала меняется, а что если выпрямить это напряжение и настроить компаратор так чтоб он срабатывал не в тот момент когда происходит срыв генерации, а в момент изменения амплитуды на заданное значение, либо можно взять микруху которая будет измерять частоту сигнала...?
ЭСАжник вне форума
Помогите подобрать усилитель для микрофона ПК DMUTPUU Электроника - это просто 70 28.10.2012 10:12
Помогите подобрать аналоги zeon35 TTL и CMOS логика 52 19.10.2011 22:13
Помогите подобрать замену транзистору madmax_82 Информация по радиокомпонентам 3 26.12.2010 03:07
Помогите подобрать аналог КП103 , и КП303 в smd корпусе. rainbow4455 Информация по радиокомпонентам 0 09.02.2010 10:34
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
