Реакции на огонь нет:
99% не те номиналы деталей. Скриншот не очень хороший.
С1=10000пф на 630 Вольт, С2=47000пф, С3=47000пф
ОУ ставили КР140УД8 - восьминогий в пластмассе. Цоколевка для него.
Диоды
КД522 (в кр. случае) или
1N4148
Где написано 220 В - подается фаза!
Питание только двухполярное! +-12-15 Вольт.
Факел контролируется контрольным электродом КЭ относительно земли.
Наладка не нужна. Для проверки использовали последовательно соединенные резистор 33 МОм и диод
1N4007, катодом к земле.
Нет деталей для двухполярного - сделайте не стабилизированный с вышеуказанным напряженим. Схема не чуствительна к номиналам.
+-20% допустимо.
Есть pdf файл с полной схемой и описанием Ф34.2 и схема этого куска в AUTOCAD 2005
Пишите на почту.
