CD проигрыватель из CD/DVD привода
Непрочитано 08.12.2010, 06:11
Rreda
Rreda на пути к лучшему
Вопрос CD проигрыватель из CD/DVD привода
Здравствуйте.
Задача «проста» чтение аудио дисков на CD/DVD приводе(понятно он и так читает).
Как я думала эта тема полностью рассмотрена на просторах интернета. Но я так и не нашла главные ответы.
1. возможно добавить кнопку трек назад(критически важно)?
2. возможно добавить кнопку пауза(не очень важно)?
3. для (DVD-RW DRW-2014) возможно понизить скорость вращения диска (чтобы не шумел).
Собственно, что имею в данный момент (эксперементально нужного результата получить не удалось).
ID:	15529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15530   Нажмите на изображение для увеличения
Rreda вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 06:49
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
По умолчанию Re: CD проигрыватель из CD/DVD привода.
В журнале "Радио" за 2009г.(если не ошибаюсь) была статья о переделке привода для Ваших целей.Контроллер Mega+управление по IDE.Вечером могу посмотреть точный номер журнала,если Вам это интересно.
Удачи.
mind вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 06:50
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
1 и 2 - легко реализуется внешним контроллером через стандартный интерфейс IDE/ATA (варианты реализации в интернете есть), команды ATA тоже найти легко.
3 - ?? Разве что прошивочку поправить?
estet вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 10:02
Rreda
Посмотрела на предложенные схемы, спасибо. Возможно я ошибаюсь но подержанный сидюк будет стоить чуть дороже деталей и работы в чём смысл?
Меня и так устраивает, просто иногда проскакиваю «трек» а кнопка назад ой как помогла бы! Мне казалось в контроллере это реализовано просто вывода нет.
И кстати у меня SATA привод.
Rreda вне форума
Схема привода ЭТО2-16У4 ges_d Поиск схем. Делимся схемами 3 28.05.2011 11:45
Бюджетная схема управления BLDC привода от HDD dimanfet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 16.12.2010 14:32
Треугольный закон привода? woroba Производственное оборудование 9 31.03.2010 06:48
Нужна распайка разьёма привода ноутбука Alien2057 Поиск схем. Делимся схемами 2 27.12.2009 14:06
Ремонт модуля драйвера привода BRU-500 DM-100 SergKul Производственное оборудование 2 07.12.2009 16:13
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
