Как из VMLab`а послать байт в com-порт?
Непрочитано 12.02.2009, 12:54
FxMODE
FxMODE на пути к лучшему
По умолчанию Как из VMLab`а послать байт в com-порт?
Привет! Хочу увидеть посылку контроллером байта в ком-порт ПК через нульмодемный кабель. Сам контроллер в ВМЛабе.У меня не выходит, может он только с внутренним терминалом работает?
#include ‹90s8515.h›
#include ‹stdio.h›
/* quartz crystal frequency [Hz] */
#define xtal 4000000L
/* Baud rate */
#define baud 9600
void main(void) {
char k;
/* initialize the UART's baud rate */
UBRR=xtal/16/baud-1;
/* initialize the UART control register
   RX & TX enabled, no interrupts, 8 data bits */
UCR=0x18;
while (1) {
        /* receive the character */
        k=getchar();
        /* and echo it back */
        putchar(k);
FxMODE вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 13:28
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Надо скопировать его в регистр данных UART предварительно включив и настроив передачу.
примеры в даташите мег на АСМ и на Си.
НА асм можно посмотреть в листинге компилятора Си - CVAVR - его же мастером удобно настроить UART и создать буфер для приема.
Подробно материал изложен у меня
http://avr123.nm.ru/z5.htm
и http://avr123.nm.ru/z4.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 14:10
FxMODE
void USART_Transmit( unsigned int data )
while ( !( UCSRA & (1‹‹UDRE))) );
UDR = data;
Данные высвечиваются в окне терминала ВМЛаба. Как сделать так чтобы они высвечивались в терратерме на другом компе? Конкретно из ВМЛаба. Такое вообще возможно?
Поясню: Если мы делаем программу не для отладки на встроенном в CodeVisionAVR симуляторе терминала, а для реального МК или для внешнего симулятора - то в тексте программы не было определено:
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
// взять символ из созданного буфера USART
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
Не понял. Когда прога отлажена и готова к прошивке, что нужно указать?
FxMODE вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 14:56
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от FxMODE
Возможно. Надо найти в интете соответствующую модельку для ВМЛАБ.
В PROTEUS попроще - там это уже есть.
Непрочитано 12.02.2009, 14:58
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от FxMODE
Ни чего - если вы сами "дебаг-терм-ио" не включали в исходнике.
как узнать что использует СОМ порт? dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 29.12.2016 13:00
Как заставить COM-порт работать со своим устройством? LazarenkoAS2 Коллекция глюков 0 20.09.2008 20:25
Знатокам С! Как передать в функцию порт? arkbox Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 52 26.02.2008 17:06
Как в IAR выделить из ИНТ младший старший байт? prottoss Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 25.07.2005 22:57
[Решено] Порт А неработает как выход LDA Коллекция глюков 2 06.12.2004 20:25
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
