Поключение модуля к микроконтроллеру, как внешняя память.
Непрочитано 13.03.2008, 10:54
Gl_basik
Gl_basik на пути к лучшему
По умолчанию Поключение модуля к микроконтроллеру, как внешняя память.
Ситауция следующая, есть модуль (контроллер Ethetrnet). Он управляется микроконтроллером. В модуля отдельные шина данных и шина адреса. Для простоты и быстроты доступа задумался о том чтоб подключить модуль, как внешнюю память (контроллер mega12. Какие подводные камни есть в этом решении? Может кто-нибудь уде так делал и наткнулся на какие-то трудности?
И сразу несколько вопросов.
1) Как запретить компилятору самостоятельно размешать данные во внешней памяти?
2) Как указать что данная переменная должна размешаться по такому-то адресу?
Gl_basik вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 21:13
Gl_basik
Неужели никто никогда не цеплял внешнюю память на микроконтроллер?
Gl_basik вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 23:43
zelen536
Сказал спасибо: 6
zelen536 на пути к лучшему
Проблем с подключением ATmega128 к внешней памяти нет, прочти даташит, там есть схема. Если шины адресов и данных модуля разделенные (не мультиплексированы), то нужен будет один камень регистра. Компилятор переменные размещать во внешней памяти не будет пока их там не объявишь, не забудь только выставить правильно адрес стека во внутреннюю память. Объявить переменную во внешней памяти можешь таким макаром:
#define имя_переменной (*(char *) 0xFFFF)
(вместо 0хFFFF ставишь нужные внешние адреса).
zelen536 вне форума
Как подключить SD or MMC or USB_Flash к микроконтроллеру? DDimon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 119 15.05.2014 20:50
память (внешняя память) satnettv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.09.2007 15:20
Atmega128 и внешняя FRAM-память FM25256 satnettv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.09.2007 09:00
Внешняя память AVR shtriha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 03.06.2006 20:22
Как подключать память к ARM? badjaga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 28.03.2006 09:14
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
