Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
IC-PROG 1.05C
Непрочитано 16.02.2004, 10:01
zksystem
zksystem на пути к лучшему
По умолчанию IC-PROG 1.05C
целый день убил пытаясь запрограммировать PIC18LF485 программатором COMPIC1 при помощи проги IC-Prog 1.05C... Скачал более старую версию - IC-Prog 1.05 и все зашилось... Выводы делайте сами.
zksystem вне форума
Сказали "Спасибо" zksystem
warel (24.06.2019)
Непрочитано 24.05.2006, 20:46
Kos1yan
Kos1yan на пути к лучшему
По умолчанию Re: IC-PROG 1.05C
Сообщение от zksystem
Для м/к мелкочипа лучше всего использовать winpic800.
Ic-prog достаточно нехорошая штука
Kos1yan вне форума
Сказали "Спасибо" Kos1yan
warel (24.06.2019)
Непрочитано 24.10.2006, 20:41
TIW
Сказал спасибо: 6
TIW на пути к лучшему
Помогите настроить PonyProg и IC-Prog105D!!!
При старом компе все работало,а у ноубука только один
LPT в итоге не могу прошить AVR 2313.
В PonP пишет "Устройство отсутствует или неисправно (-24)" и "Ошибка записи (-21)",а в IcProg
"Найдена плохая сигнатура" и "Нет подтверждения приёма"
TIW вне форума
Сказали "Спасибо" TIW
warel (24.06.2019)
IS Prog CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 16.07.2007 01:57
Pony Prog vs PIC AVK74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 02.10.2006 15:47
помогите с WILLEM PROG lafa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.04.2006 15:15
схема для is prog vas414 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 21.03.2006 20:33
tafe prog MrDigital Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.07.2005 09:43
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
