Pony Prog vs PIC
Непрочитано 04.08.2006, 14:38
AVK74
AVK74 на пути к лучшему
По умолчанию Pony Prog vs PIC
Понадобилось прошить PIC, собрал адаптер с сайта http://www.lancos.com/e2p/pic16-12sch.png и нифига, пишет типа device missing (abort, ret, ignore) пробовал и 876a и 84a
одно и тоже, мобыть где какие галки проставить в настройках, засада неимоверная. AVR-ы этой лошадкой несколько лет без единого глюка пишу.
AVK74 вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 20:29
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Не растраивайся с пони я тоже завязал после недельного мучения.
dosikus вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 21:13
AVK74
Но народ активно говорит что ПИШУТ они пики лошадкой.
Ну и я пока с пиками не столкнулся полностью поней доволен был
AVK74 вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 21:14
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Может быть ,
я пробовал давно, лет 6 назад .
dosikus вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 21:19
LDZ
LDZ на пути к лучшему
У меня пашет. Правда, неделю может работать как JDM API, потом выдает ошибку, ставлю SI Prog API - дальше пашет. Так и меняю по кругу.
LDZ вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 21:36
AVK74
Где какие галки ставишь, по какой схеме адаптер пиковый сделал?
AVK74 вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 22:33
LDZ
Да никакие не ставлю. СОМ 1 и все. Тест делаю (см. выше) и вперед. Схему не помню - по случаю купил готовые платы, забил деталями по картинке. У меня на плате адаптера 3 транзистора.
Больше на эту похожа, только панелек 5.
http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf
LDZ вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 22:44
AVK74
Ну я по ней и делал. И что нигде иверсию в настройках не надо ставить?
AVK74 вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 22:55
LDZ
По умолчанию Re: Pony Prog vs PIC
Сообщение от AVK74
http://www.lancos.com/e2p/pic16-12sch.png .
Здесь и здесь есть разница (2,3 контакт)
LDZ вне форума
Непрочитано 05.08.2006, 07:38
AVK74
Ну дык это же по барабану, там просто сигнал с иверсией идет, схемы то разные на одной нужна инверсия на другой нет, эвивалентные
AVK74 вне форума
Pony Prog через USB ==> COM jogick Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.09.2008 14:53
Программатор PIC, AVR, 24XX, 93XX. (JONIS-PROG ) Продам. kulepoff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.11.2007 08:36
IS Prog CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 16.07.2007 01:57
плата для pony-prog lafa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 13.08.2005 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
