Mega 162 и сторожевик???
Непрочитано 05.03.2005, 23:36
Слава
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Mega 162 и сторожевик???
Подскажите плиз как нужно запрограммировать ячейки в MEGA162
(m161c, и wdton) чтобы по в включению питания не работал сторожевик. И какой программой можно их запрограммировать по SPI (Algoritm Builder не предлагать, там нужен другой кабель)
Непрочитано 06.03.2005, 03:18
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Mega 162 и сторожевик???
Сообщение от Слава
Хм. Ну вот нет под рукой даташита.
Кстати, Algorithm Builder - относительно установки фузиков - самый удобный инструмент. И никакого даташита не потребуется - последняя его версия прямо по русски все показывает...
Кабель не тот - ну извините, пять проводков на LPT распаять если вам проблема - может, тогда вам вообще не следует в микроконтроллеры лезть? программируйте на визуал бейсике...
Извините, если грубо вышло - но работа с МК подразумевает некоторое знакомство с паяльником...
nml вне форума
Непрочитано 06.03.2005, 10:19
kHz
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Слава
Я не понимаю зачем его нужно выключать. Тем не менее чтобы WDR не работал нужно: во-первых 'обнулить' соответствующий fuse бит, который разрешает работу сторожевого таймера, во-вторый в регистр WDTCR установить WDTOE,WDE=1 и далее в течении 4-ех циклов WDE=0. Что касается fus бит: M161C(Extended byte)-бит совместимости с 161 мегой (смотри сам нужен или нет), бит WDTON(High byte)=0 'programmed' - сторожевик разрешен, =1 'unprogrammed' - при старте выключен.
Очень нужна схема на инвертор PICO 162 aleksandrchekasin Производственное оборудование 1 06.07.2009 11:21
MEGA 32(16) программирование по SPI GREGORI_DEMCHUK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 21.07.2008 11:43
Atmel Mega, MMC / SD nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 31.10.2007 11:42
LCD + Mega ShaxTep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 16.12.2006 21:16
АЦП Mega AVK74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.03.2006 10:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
