Усилитель Родина-1
Непрочитано 15.02.2004, 14:56
Arthur
Arthur на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель Родина-1
Имеется данный усилитель, но не рабочий. Нужна схема: всего усилителя или только выходного каскада. Или подскажите марки транзисторов, которые стоят в выходном каскаде. Заранее спасибо.
Arthur вне форума
Сказали "Спасибо" Arthur
warel (24.06.2019)
Непрочитано 13.02.2005, 20:30
Гость
Сообщений: n/a
кт805а
Непрочитано 13.02.2005, 20:35
Arthur
Ставил я такие, сгорают! Можно схему срисовать, если не трудно?
Arthur вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 14.02.2005, 09:49
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
поставь помощнее что-нибудь. И проверь нагрузку - может просто не соответствует?
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 14.02.2005, 09:57
Arthur
Сообщение от DK
А что еще мощнее? Я и так уже 15А ставил, любые горят. Мне с выходными каскадами паталогически не везет Два разных усилителя лежат, и оба сгорают падлы. Но второй по новее и если ставить в выходной каскад мощные транзисторы, то начинает сгорать предварительный усилитель. Западло какое-то.
Arthur вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 08.03.2005, 17:09
SergK
Гость
Сообщений: n/a
у меня комбик ИН 2155 на основе уся Родина, схему тоже ищу, но у меня на выходе стоит пара КТ819ГМ, КТ818ГМ.
Непрочитано 11.07.2005, 10:52
ИН2155
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Усилитель родина
Сообщение от SergK
Не пойму в каком городе ищешь?
Непрочитано 11.07.2005, 14:01
AnB
AnB на пути к лучшему
[/quote]
А что еще мощнее? Я и так уже 15А ставил, любые горят. Мне с выходными каскадами паталогически не везет Два разных усилителя лежат, и оба сгорают падлы. Но второй по новее и если ставить в выходной каскад мощные транзисторы, то начинает сгорать предварительный усилитель. Западло какое-то.[/quote]
Совет - поменяй ВСЕ электролиты, желательно на импортные, скорее у тебя весь усилитель не в режиме по постоянке, из за утечек в конденсаторах, вот и палишь транзисторы.
Главный парадокс: Оптимист верит в то, что живет в лутшем из миров - пессемист боится, что так оно и есть....
AnB вне форума
Сказали "Спасибо" AnB
warel (24.06.2019)
Непрочитано 21.07.2005, 16:22
Гость
Сообщений: n/a
ставь в оконечники 818гм 819гм но предварительно проверь предоконечные транзисторы а лучше замени на новые ( из за плывуна возился около 2х недель )
Непрочитано 18.01.2006, 15:18
Гость
Сообщений: n/a
подскажите технические характеристики усилителя Родина 1.какая нагрузка на нём должна быть и сколько ОМ ? заранее благодарю.
Антенный усилитель narhist Видеотехника 24 29.10.2011 14:04
Усилитель НЧ RUTH Аудиотехника 1 02.06.2009 16:45
Усилитель на TDA1557Q Solid_Snake Аудиотехника 7 16.10.2008 12:51
Усилитель + темброблок Niko_Perec Аудиотехника 11 13.02.2008 16:05
Усилитель TDA8927 AVK74 Аудиотехника 32 20.08.2006 13:10
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
