Сообщение от psyxodolby
наглая ложь!!!!! Собрал усилок на TDA 7294 по мостовой схеме на 167 вт получилось, стерео - включил в сеть без сигнала (источник не подключил) регулятора громкости нет, акустика подключена - я не услышал ровным счетом ничего, и не надейтесь со слухом у меня все в порядке - могу отличить шумит али нет. Теперь насчет качества - акустика - студийная TANNOY SYSTEM 1200, профессиональная осталась от дядьки понаследствую - слышно как иглесиас плюется в решетку микрофона, причем на приличной громкости слушалось. а насчет микрухи - стоит попробовать если обеспечишь стабилизированное питание, хорошо экранируешь сигнальный кабель, и нормальный теплоотвод - а далее не превышай номинальное напряжение сигнала и все в порядке - у тда давольно неплохое качество проверенно электроникой, ушами и соседями...
Наглая ложь????!!!!
Уважаемый, взгляните на график зависимости искажений от выходной мощности этих микросхем.(В мостовом включении). Вы все еще считате что я лгу ??? Если кто то чего то недопонимает, обьясняю... Нагрузка 4 ома. Две синусоиды. 1 кГц и 15 кГц. С ростом частоты искажения возратают весьма значительно, а по достижении мощности более 100вт искажения на обоих частотах испытания спокойно достигают 10%. На 8 омной нагрузке(график не приведен) прибор ведет себя более линейно. Искажения ниже, а график более ровный , но при достижении 100вт искажения начинают взлетать и в конце опять же достигают 10%. В одиночном включении ИМС показывает себя еще лучше, и при частоте 20 кГц искажения не превышают 0,1%. На частоте 1 кГц искажения лежат примерно на уровне 0,01%. Искажения резко возрастают при достижении мощности более 60Вт.
Основной причиной возникновения искажений в ИМС является ее КУН (каскад усиления напряжения).Транзисторы просто не обеспечивают должного усиления из-за низкой крутизны примененных МОП транзисторов.
Качество неплохое, но оно и не хорошее.... Далеко не хорошее.Это знает любой звукоинженер. Сам их слышал. Собирал. Но свои деньги эти микрухи отрабатывают.
Далее это дело личных качественных предпочтений каждого. И то, что ИМС воспроизводит стационарные звуки (плевки Иглесиаса в микрофон) нет ничего необычного.
И кстати уважаемый если вы не знали БП усилителей никогда не должны быть полностью стабилизированны.
Жестко стабилизированные БП зачастую не могут обеспечить УМЗЧ высокие пиковые токи и широкий динамический диапазон.
БП должен производить выпрямление и подавление пульсации + элементарная стабилизация. Дальнейшая стабилизация ложится на плечи самого УМЗЧ. Поверьте, в правильно спроектированном УМЗЧ вы не услышите НЧ гула, пердежа и прочих прелестей дареных БП.
И еще при оценке шумовых показателей незабывайте замыкать вход усилителя. Тогда возможно вы услышите нечто большее, но не факт.
P.S. Приношу извинения за отсутствие большинства знаков припенания))).
