Как определить работоспособности ИК С/Д без фотокамеры
Непрочитано 03.12.2010, 21:24
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,220
Сказали Спасибо 7,599 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Как определить работоспособности ИК С/Д без фотокамеры
Об работоспособности ИК С/Д:
Тут наткнулся на спрос "как определить работоспособность ИК С/Д", ну и было много советов проо телефон с фотокамерой, итд. ...
К рассмотрению ещё способ: из личного, (возможно не я первый)
До "фотокамерный"!!! 90-е годы, пультов уже много, а мобилки??.. (нокия 3310 - круть жуткая), цифровая камера - редкость (осцилограф гораздо меньшая редкость, по крайней мере на работе ЕСТЬ!!!!).
Ну и ..., голь на выдумки хитра:
Нужен осцилограф (любой, у меня был 93-й) и Ф/Д (любой, я опробовал с десяток разных, что под руку попали, все работают, только амплитуды разные выдают). Цепляем к щупу Ф/Д (полярность не важна, и так и так - коробки есть), "стреляем" пультом ДУ на Ф/Д, на экране смотрим ответную реакцию в виде "гребёнки коробок", Можно отследить как работоспособность пульта, так можно посмотреть и "кодировку" кнопок! (типа:простейший сканер сигнала)!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 03.12.2010 в 21:36.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 23:26
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,010
Сказали Спасибо 26,940 раз(а) в 6,090 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как определить работоспособности ИК С/Д, без фотокамеры.
Уточню (чтобы больше соответствовало пословице "голь на выдумки хитра" ).
Вместо фотодиода берем ..обычный светодиод! А вместо осциллографа можно взять высокоомные наушники типа ТОН-2. Только светодиод нужно подносить вплотную к светодиоду пульта ДУ. В ушах отчетливо слышен сигнал передачи.
Eddy71 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
baiderin (12.12.2010), sergeytro (10.12.2010)
Непрочитано 06.12.2010, 17:28
severvovan
Аватар для severvovan
Сказал спасибо: 247
severvovan на пути к лучшему
Недавно увидел схемку, может пригодится
проверка пультов.pdf
Умный учится на ошибках чужих и своих, а дурак вообще не учится
severvovan вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 09:06
sergeytro
sergeytro на пути к лучшему
все гениальное просто! только иногда (то есть в наше время) у простого чела сотовый телефон и не один с камерой быстрее найдешь чем ТОН-2, реальность, что поделаешь. А способ с тон-2 действительно самый ОК
sergeytro вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 09:31
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
ничё не понял...светодиод к светодиоду, плюс бесплатное приложение в виде Гения с музыкальным слухом, который Пропоёт команду и декодирует её , и исполнит заодно, прям AI какой-то....
OlegNZH вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 10:33
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Есть схема измерителя освещенности. Там светодиод зажигается с ножки МК через резистор,потом ножка переводиться в третье состояние и через высокоомной резистор мерили время когда ножка перейдет в низкое состояние. По времени определяли освещенность. Схема работала на большой частоте.
Gnider вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 10:40
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Да Ёлки моталки, с Этим Всё понятно,Если есть возможность пульт разобрать, и ткнуться осциллом-глянул - и всё понятно, сотовый- у Ребёнка стыбзить, так-же -как и светодиод вместо фотодиода...но Тон-2 -перебор..я уже лет 20-ть не видал их....
upd . Тогда уж ДЭМШ в качестве экзотики...
Последний раз редактировалось OlegNZH; 10.12.2010 в 10:44.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 20:47
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как определить работоспособности ИК С/Д без фотокамеры
Как видно здесь все зависит от того, у кого что под ногами...
Для таких проверок наши ребята сделали сборку из инфракрасного приемника с дохлой платы от какой-то СD вертушки и пьезопищалки, кажется от микроволновки... Если близко поднести испытуемый пульт, то конструкция откликается явственным дребезжанием... Один недостаток - нужно питание 5В. Вся "машинка" собрана в жестяном кожушке, который припаян к Молексу, снятому с дохлого харда. Подключаем к БП от компа.
Может, и такое кому пригодится?
P.S. пока мы тут об этом рассуждали - на базаре был обнаружен девайс китайского производства. Собранный как было мною выше описано, только в красивой пластмассовой коробочке. И со встроенным БП, явно от сотки...
Последний раз редактировалось R666; 16.01.2011 в 17:38.
R666 вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 21:03
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
+1 , Я долгое время кадровую и строчную развертку в телевизорах делал при помощи наушника и конденсатора , кто не глухой , услышит и частоту и уровень , не то что какой-то пульт проверить ФД611 с наушником 1600 Ом от пульта с метрового расстояния отлично слышно если диод поднести к диоду.
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
Непрочитано 16.01.2011, 17:33
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Олег, в этом случае может "кина не выйти". Импульсы то есть какие-то увидите, а если LED уже поджареный (или полудохлый)?
R666 вне форума
Как без компа записать файл mp3 на внешний хард? alexey-b Цифровые сигнальные процессоры 20 02.01.2017 17:30
Как передать сигнал без проводов? (ищу готовые системы) zl3p Автоматика и аппаратура связи 13 27.09.2010 23:16
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
