Схема управления реостатa
Непрочитано 02.03.2010, 18:11
romshe
romshe на пути к лучшему
По умолчанию Схема управления реостатa
Привет, это моделирования схемы, трех форм функционального генератора. Я не могу интерактивно изменить значение сопротивления при моделировании, а также не может подчинить 7905 неблагоприятное -5 V, источник, я не знаю, как по формированию источников пищи и т.п. для PIN-код (Power) со стрелкой к началу
Proteus версии 7
Я нашел этот элемент POT-Lin, и где найти негативные источника напряжения?
Тип файла: rar generator.rar (28.0 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось romshe; 02.03.2010 в 19:04.
romshe вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 10:14
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: управления реостатa
Для изменения сопротивления в процессе симуляции используйте ACTIVE модели потенциометров. (Скриншот 1)
For change of resistance in the course of simulation use ACTIVE models of potentiometers. (Screenshot 1)
Для формирования шин питания с различными напряжениями используйте терминалы питания в свойствах которых задано нужное напряжение со знаком. (Скриншот 2)
For creation of power supplies with various voltage use POWER TERMINALS in which properties the necessary voltage with a sign is set. (Screenshot 2)
ID:	5350   Нажмите на изображение для увеличения
Halex07 вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 12:21
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Halex07
Proteus 7.6 SP4 нет РОТ_LIN. Это только у меня или так и есть?
otest вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 12:54
BSA-elec
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
BSA-elec на пути к лучшему
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Выбираете POT-HG и в свойствах выбираете LINEAR.
BSA-elec вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 17:22
romshe
Спасибо
romshe вне форума
Блок управления газовой горелкой SIT 577 DBC Нужна схема. Eridan2009 Производственное оборудование 5 31.01.2015 05:51
[Решено] Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт cezar_lv38 Производственное оборудование 41 27.10.2013 11:36
Блок управления горелкой SIT 537 ABC, - нужна схема GNN Производственное оборудование 19 20.05.2010 16:03
Ремонт газового блока управления (ЕВРО4) xxxmonejall Электроника средств транспорта 14 11.01.2010 20:40
[Решено] Непонятный способ управления триаком Markusha Электроника - это просто 51 12.10.2009 02:13
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
