UART на PIC16F84
Непрочитано 03.02.2006, 10:35
maxNTF
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию UART на PIC16F84
Подскажите, как организовать протокол UART на PIC16F84?
Непрочитано 03.02.2006, 13:20
ne-rad
ne-rad на пути к лучшему
https://kazus.run/shemes/showpage/0/988/1.html
https://kazus.run/nuke/files/an00555c.pdf
Festina lente!
ne-rad вне форума
Непрочитано 04.02.2006, 13:29
тут
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: UART на PIC16F84
Сообщение от maxNTF
рекомендую использовать SourceBoost http://www.picant.com/c2c/download.html
там КОМ реализован для 16Ф84
можно получить АСМ-файл и использовать код.
Непрочитано 04.02.2006, 17:51
maxNTF
Гость
Сообщений: n/a
Да немного сложновато. Скажу для чего мне это нужно, может проток rs232 мне и не нужен. Я недавно начал изучать микроконтроллеры, в данный момент у меня имеется PIC16F84 и программатор к нему. Мне нужно управлять с него моб. тел. Simens C35. Ни кто не встречал такого примера?
И еще, я пробую программировать на Ассемблере, но Cи мне ближе, подскажите хороший пакет для этого дела, и документацию на него (желательно на русском).
Заранее благодарен.
Непрочитано 05.02.2006, 14:13
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от maxNTF
Ну, принципиально сложного в реализации RS232 ничего нет, и на МК это достаточно просто делается программно. Ну а если таки пугает - что вам мешает взять МК с аппаратным USART?
Да, кстати, насчет стыковки с мобилой. Рекомендую питать МК от 3.3в, или ставить делитель на TxD, сименс 35 при подаче на RxD напряжения выше питания мобилы будет терять сеть
Зайдите на iar.com - там есть компиляторы для практически всех микроконтроллеров на свете... И очень неплохие компиляторы. Не знаю насчет ПИКов, а дял АВРов код строит - глаз радуется. Документации русской конечно нет, но какая вам надо на С документация?? Кряки тоже найти не проблема.
nml вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 21:53
maxNTF
Гость
Сообщений: n/a
Как я понял, нужно просто передовать по протоколу
1-стартовый бит;
2-восемь битов данных;
3-стоповый бит.
Главное настроить программно в микроконтроллере правильно прирывания, чтоб они совпадали с частотой тактирующего сигнала моб. тел.
А как теперь узнать какая частота у Simensa x35?
Непрочитано 08.02.2006, 12:03
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от maxNTF
19200
Насчет прерываний вы описали как-то.... расплывчато.
Что такое "тактирующий сигнал мобилы"?
Коротко суть программной работы с USART
Дуплекс сделать сложно, да здесь и не нужно.
один из таймеров отводится на отмеривание бита/полубита. ЧТо это такое? Ну допустим 192000 скорость. 1000000/19200 =~52 мкс. Передача проще - выставил 0 (старт), пауза 52 мкс, выставил первый бит, пауза 52 мкс... и т.д.
Прием сложнее. Я для приема использовал вход INT, настроенный на спад. В ожидании INT разрешен, таймер стоит. Принято прерывание - INT запрещаем, таймер пускаем на полбита.
По прерыванию таймера см - 0 или нет. Если 0 - норма - далее таймер на 1 бит, и принимаем 8 данных и 1 стоп. Потом - таймер запрет, INT разрешение (не забыть сбросить флаг!)
Непрочитано 08.02.2006, 13:40
ne-rad
"Главное настроить программно в микроконтроллере правильно прирывания, чтоб они совпадали с частотой тактирующего сигнала моб. тел.
А как теперь узнать какая частота у Simensa x35?"
ни чего не понял, чё понаписано
а вот если есть команды управления телефоном выложите плз
Festina lente!
ne-rad вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 18:15
nml
Аватар для nml
Сообщение от ne-rad
Ищите в инете. Навалом и очень подробные. Я уже не помню откуда брал - но нашлось в пять секунд.
nml вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 18:42
ne-rad
to nml спасибо за совет!!!
нашел http://softel.narod.ru/mxterm.html
Festina lente!
ne-rad вне форума
ICD2+PIC16F84 otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 05.06.2008 19:09
Таймер на PIC16F84 488 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 25.06.2007 12:27
PIC16F84 и PIC16F84A Гость Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 21.11.2005 05:19
pic16f84 alexd1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 07.10.2005 01:09
Замена PIC16F84 DR.ZLO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.05.2003 00:17
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
