Бу-га-га или я совсем отстал
Непрочитано 26.01.2006, 23:33
Bomgik
Bomgik на пути к лучшему
По умолчанию Бу-га-га или я совсем отстал
Сегодня мне втирали в одной фирме:
Про мощность магнитол
Выходная мощность ЛЮБОЙ магнитолы - не более 12-15 Вт на канал, а фантастические цифры - результат измерения мощности на прямоугольном сигнале (в домашней технике измеряется на синусе, причем искажение не допускаются). За счет разной формы сигнала 'магнитольная' мощность получается завышенной минимум в 2 раза.
ржунемогу. Всегда считал что мощьность задаётся при расчёте усилка?! А тут её меряют ПРЯМОУГОЛЬНЫМ СИГНАЛОМ?! Поясните кто может. Что за метод...
Bomgik вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 01:43
NTBeast
Аватар для NTBeast
NTBeast на пути к лучшему
я так понимаю, что это когда считают, что через нагрузку всегда течет ток, который явл. максимальным для оконечного каскада (для прямоугольного сигнала этого можна добится)
NTBeast вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 03:18
buremot
buremot на пути к лучшему
Если имеется ввиду автомобильная магнитола, то как правило, указывается максимальная шумовая мощность с 10% искажениями сигнала.
Более точно узнать про выходную мощность можно в документации на используемую в магнитоле микросхему.
По поводу "любой"
В автомагнитолах Sony серии MP встроен импульсный источник питания оконечного усилителя. Следовательно, либо это магнитола нелюбая, либо мощность у нее будет выше в два раза, если сравнивать с любыми
buremot вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 17:17
AVK74
AVK74 на пути к лучшему
Я тут надысь купил себе магнитолу Хундай ну дык там гордо 4*50 Ватт Мосфеттт (а в скобочках так скромно 4*15 при 10% нелинейных) честные ребята
AVK74 вне форума
помогите собрать не совсем простой регулятор semselectronics Источники питания и свет 10 13.10.2009 00:34
Программаторы... Запутался совсем. Elya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 46 09.10.2009 09:00
Вопрос не совсем по электронике, скорее по физике... xelos Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 02.09.2009 17:12
Нужна помощь новичку. Или я глючу, или Протеус или КодеВизио sns13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 12.11.2006 10:24
[Решено] TDA7293 совсем голая!!! interlavka Аудиотехника 4 20.07.2006 02:29
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
