Переконфигурирование FTDI
30.11.2010, 12:06
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Доброго времени суток! Есть проблемка: переконфигурировал Мпрогом FT245R (внутренний EEPROM), а именно, поставил другой VID, теперь понадобилось еще раз влесть в настройки девайса MProg_ом а микруха ж теперь не видится им, обнаружается другим устройством. Вопросец такой: каким либо способом возможно ли вернуть настройки внутренние EEPROM у FTDI или вообще возможно ли это.
Заранее благодарю откликнувшимся
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
30.11.2010, 13:39
Сказал спасибо: 76
Re: Переконфигурирование FTDI
Софтина FTProg называется, на смену MProg.
http://ftdichip.com/Support/Utilities.htm
Sex, Druggs, Rock&Roll
30.11.2010, 14:54
Сказал спасибо: 165
Позвольте влезть в эту же тему, но у меня проблема такая же как и у Сергея:
 Возник такой вопрос: недавно запрограммировал микросхему FT245RL с помощью программы FT_prog файлом с расширением .xml, прошитое устройство стало определяться как USB blaster, но я не смог эту микросхему прошить просто вливанием в неё файла прошивки, открыл файл в блокноте и ввел в программу вручную данные для прошивки, но, ошибся при вводе serial number, мне надо стереть из неё информацию, или вернутьсь к исходной прошивке (когда она была для USB to Serial) чтобы исправить ошибку. Я пробовал как Вы написали воспользоваться программой FT_prog, но при запуске она требует драйвер ft2xx.dll, но как мне прописать к нему путь, устройство ведь уже имеет другое имя. Помогите пожалуйста! С уважением Корчагин Андрей
Кстати, на всякий случай дам ссылку на устройство, которое я собрал, топик 9 в теме: www.microchip.su/showthread.php?t=4778 Прошу прощения за непредоставление конкретных файлов, так как не совсем удобно делать это с мобильника. С уважением Корчагин Андрей
30.11.2010, 18:30
Сказал спасибо: 76
1). Сначала поставить драйвера.
2). ФТ прогом зашить все, что надо.
14.12.2010, 00:46
Сказал спасибо: 26
Токо я ID поменял, пришлось дрова FTDI переписывать под мои VID и PID  , переписал, MPROG увидела, винда вынесла нормально мои махинации с ini файлами  , геморроя много, но разобрался
14.12.2010, 10:04
Сказал спасибо: 175
Сообщение от serb-radio
Вы ПЕРЕПИСЫВАЛИ драйвера?  Вы знаете что такое драйвер?
04.01.2011, 15:37
Сказал спасибо: 26
Я имею в виду не sys файлы, а указатели ini
05.04.2011, 13:09
если не трудно опиши подробней , где что менял
такая же ситуация
05.04.2011, 13:33
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Если стоит внешний еепром то там все легко , нужно данные что входят в FTDI замкнуть на землю , а ногу памяти оторвать от дорожки.
После определения вернуть убрать перемычку с земли и подключить память .
05.04.2011, 14:07
FT245RL внутренний епром
в FTProg есть help для таких косячников как я
всем спасибо разобрался
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
FTDI не определяется
alberio |
34 |
19.05.2010 21:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
