FTDI не определяется
Непрочитано 18.05.2010, 14:34
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
По умолчанию FTDI не определяется
Собственно суть проблемы в вопросе... Все шаманства перепробывал.
При втыкивании в юсб - "Устройство юсб не опознано".
Порт цел. Утилита фт_прог от фтди не находит ничего. Питание от юсб приходит... На DP - 0, на DM 3,3...
Подскажет кто, куда копнуть или как проверить, жива ли еще старушко?
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 14:51
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
По умолчанию Re: FTDI не определяется
Схему брали из DS? FT232?
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 14:52
kison
kison на пути к лучшему
FTDI то какая?
kison вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:08
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
FT232R схема из даташита, с подключением питания остальной схемы после определения, через полевик.
alberio вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:09
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
должно быть не так. На обоих выводах около 2,5В. Возможно зверек не совсем живой
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:22
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Вы схему пакажите всеж и фотки крупные можно.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:24
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Прошу прощения, наоборот - на дп 3вольта, на дм - ноль.Ранее до этого перепутал ноги дп и дм... Могли это привести к кирдыку?
alberio вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:39
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
За качество прошу прощение - только телефон под рукой...
ID:	7939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7940   Нажмите на изображение для увеличения
alberio вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:22
mrKirill
Аватар для mrKirill
Расхождения по схеме все таки есть.
Выводы 4 и 20 должны быть соединены быть вместе и запитаны от USB_+5V (обозначение по схеме).
По схеме судя они на разных линиях питания сидят.
Получилось что на ядро Вы подали напряжение (вывод 20), а все остальное - отключено. И по факту - транзистор у Вас закрыт.
Последний раз редактировалось mrKirill; 18.05.2010 в 16:25.
mrKirill вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:43
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Это я, конечно, немного недосмотрел... Но схему я питаю отдельно от юсб, поэтому на vccio +5.
Но это все равно не обьясняет, почему она не определяется...
alberio вне форума
HDD MAXTOR STM3160215AS не определяется в WINDOWS ali040677 Ремонт оргтехники 7 13.03.2010 13:49
Не определяется тип PIC МК SosoMan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 26.01.2010 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
