Ponyprog для pic12F629
Непрочитано 25.11.2010, 17:22
sanstan
Сказал спасибо: 22
sanstan на пути к лучшему
По умолчанию Ponyprog для pic12F629
Здравствуте, подскажите как можно запрограммировать pic12F629 с помощью Ponyprog?
sanstan вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 17:42
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ponyprog для pic12F629
Сообщение от sanstan Посмотреть сообщение
А программатор есть? Ponyprog?
Программа лучше всего WinPic800
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 17:53
sanstan
Сказал спасибо: 22
да, программатор ponyprog
поставил WinPic, сконфигурировал JDM programmer, при запуске программирования пишет ошибку:
El Valor OSCCAL del PIC es....0x0000
Desea utilizar el valor del buffer 0x3458
sanstan вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 17:57
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
PonyProg с ним не дружит, наверное никак.
Адаптер какой, может ICProg с ним дружит?
lyk вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 18:01
lyk
Сказал спасибо: 40
похоже калибровочную константу стер, поищите на форуме, уже не раз обсуждали.
lyk вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 20:06
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Сообщение от lyk Посмотреть сообщение
Все помешались на калибровочной константе.
Не имеет она отношения к считыванию стеранию и записи МК.
otest вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 20:08
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
поставил WinPic
Нужно еще попробовать предыдущие версии. Иногда для определеных PIC ,бывают косяки.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 20:14
lyk
Сказал спасибо: 40
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Там черным по белому написано - значение калибровочной константы = 0, может записать значение =58, перевод не дословный, но смысл я передал.
lyk вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 20:31
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Именно так. Теперь остается только согласиться на это предложение, или отказаться. И программатор будет знать, записать ли новую константу 58, или оставить 00. А после этого шага он должен пойти дальше. Или зашьет молча всю программу, или будет ругаться, но уже по другому поводу.
Alex9797 вне форума
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Ссылку на схему можно? Других Пик в наличии нет?
XoDoK11 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
