COMпорт+Delphi
Непрочитано 09.12.2005, 13:24
URY
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию COMпорт+Delphi
Подскажите,пожалуйста,поче му с помощью
EscapeCommFunction(comh,SETRTS) - выводится '1' , а
EscapeCommFunction(comh,SETDTR) - не выводится?
Вроде оба вывода выходные.
Непрочитано 09.12.2005, 15:11
Гость
Сообщений: n/a
Уточняю процедуру:
var comh: hFile;
begin
comh:=CreateFile('\\.\com1',GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, 0,
nil,OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);
EscapeCommFunction(comh,SETDTR);
CloseHandle(comh);
end;
Сигнал RTS в порт выводится, а DTR -нет, почему?
Непрочитано 09.12.2005, 16:03
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: COMпорт+Delphi
Сообщение от URY
Должно выводиться. На каких пинах порта и какие уровни видите? Кстати, лог. 1 на RS232 это -12в а лог.0 это +12в
А что будет после закрытия handle - я не знаю.
nml вне форума
Непрочитано 09.12.2005, 16:46
Гость
Сообщений: n/a
При SETRTS +12v на 7-ом пине порта,
при CLRRTS -12v там-же, относительно пятого.
При SETDTR -12v на 4-ом пине,
при CLRDTR -12v .
Объясните,пожалуйста, что означают константы при
открытии порта?
comh:=CreatFile( ?????)
Непрочитано 09.12.2005, 17:30
nml
Аватар для nml
Сообщение от Anonymous
при CLRDTR -12v .
должно быть -12 при лог.1 ил +12 при лог. 0
Еще раз - после установки закрываете handle?
открытии порта?
А Ctrl-F1 в дельфях нажать лениво?
nml вне форума
Непрочитано 10.12.2005, 11:20
Гость
Сообщений: n/a
Спасибо за помощь.
Логический уровень RTS изменяется без проблем,
а DTR молчит.???
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var comh: hFile;
begin
comh:=CreateFile('\\?\com1',GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, 0,
EscapeCommFunction(comh,SETRTS);
CloseHandle(comh);
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var comh: hFile;
begin
EscapeCommFunction(comh,CLRRTS);
EscapeCommFunction(comh,CLRDTR);
CloseHandle(comh);
end;
Непрочитано 10.12.2005, 20:51
nml
Аватар для nml
Логический уровень RTS изменяется без проблем,а DTR молчит.???
Не возникала мысль открытие COM порта сделать при старте, а закрытие - при выходе из программы? Что будет на пинах после закрытия - одному богу известно. Вы же его закрыли, то есть вам он более не нужен.
nml вне форума
Непрочитано 12.12.2005, 08:38
Гость
Сообщений: n/a
Вы правы,БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Сигнал DTR стал менять состояние.
В Delphi принять байт по COM Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 24.04.2008 14:12
Немогу разобратся с RS-232 и Delphi Kanava Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.12.2007 00:51
RS-232 and AVR and Delphi Kanava Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.12.2007 22:58
Переходник USB – COMпорт rodgr Делимся опытом 9 10.05.2007 18:04
delphi sport7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 27.12.2005 00:14
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
