LPC1343 проблемы с I2C
Непрочитано 23.11.2010, 16:19
crastin
crastin на пути к лучшему
По умолчанию LPC1343 проблемы с I2C
Я пытаюсь подключить по I2C элемент памяти 24lc16b. При подключении все зависает. Уже перепробовал разные комбинации подключений (вообще сложно сказать как я его еще не подключал). Может кто-нибудь встречался с подобным. На atmega8 я легко подключал этот элемент при 5В. В схеме он питается от 3.3В, но в документации сказано, что можно и 2В.
crastin вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 16:37
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: LPC1343 проблемы с I2C
Питание для i2c на контроллере включено?
Gnider вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 17:21
sersne
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
sersne на пути к лучшему
не знаю как при +3.3 вольт, а при +5 вольт выводы SDA и SCL должны быть подключены через подтягивающие резисторы к плюсу питания (при +3.3 думаю тоже, если при таком низком питании будет работать)
Последний раз редактировалось sersne; 23.11.2010 в 17:25.
sersne вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 19:40
crastin
Что значит питание для I2C на контроллере. Просто инициализируешь работу интерфейса, даешь старт и должно работать. Я брал из папки examples пакета разработки lpc expresso 3.5.
Вот чел на форуме nxp все запустил на LPC1114, но там не появлялся с августа, вот ссылка http://knowledgebase.nxp.com/showthread.php?t=538.
Может резисторы к ножкам поставить последовательно надо.
Да и микросхема и интерфейс должны работать на питании 3В.
crastin вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 20:02
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
Сообщение от crastin Посмотреть сообщение
Главу 12 юзер манула на LPC13xx хоть открывали ?
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
У кортекса PCON чуть по другому работает чем в арме: не настолько контролирует перефирию
Cybermaker вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 21:30
crastin
Я в деббугере посмотрел, там не устанавливается состояние стоп, вот в этой строке зависает
while( LPC_I2C-›CONSET & I2CONSET_STO );
но и старт тоже не устанавливается.
crastin вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 10:55
crastin
Извиняюсь за ложную тревогу. Нужно было просто припаять ножки к отладочной плате. Когда я разместил ножки в отверстия, они сидели плотно, тестер показывал что они соеденены с контроллером. Также работал USB. До меня недавно дошло что USB может сделать тысячи проверок перед тем как получит достоверные данные.
Да и I2C работает от 3В через резисторы 500 ом.
Последний раз редактировалось crastin; 27.11.2010 в 10:57. Причина: Не внес окончательную ясность
crastin вне форума
Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet) dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1679 20.05.2023 15:50
VMLAB проблемы с запуском anlima Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.07.2010 18:59
i2c proteus глюк? caffy Proteus 3 18.02.2010 19:57
Аппаратный I2C PIC16F874 - DS3232 Victor_72 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 30.01.2010 19:35
Аппаратный SLAVE I2C в PIC16F877 SGordon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.01.2010 15:32
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
