Детектор писем.
Непрочитано 26.08.2008, 04:54
Sergik86
Sergik86 на пути к лучшему
По умолчанию Детектор писем.
Уважаемые форумчане! Хочу попросить у вас минутку драгоценного времени. А вопрос такой: Хочу в почтовый ящик (обыкновенный жестяной в подъезде) вставить такое усстройство чтобы при нахождении в нем писем (или прочей макулатуры) светился светодиодик. И вот думаю как бы это попроще сделать, ну там например на фотоэлементах. Подскажите решение, желательно попроще, а то уж очень надоело каждый раз открывать и закрывать эту жестянку. Дырочки в дверке есть, но подъезд темный и не видно есть ли в ящике что либо... Заранее благодарен...
Sergik86 вне форума
Сказали "Спасибо" Sergik86
warel (25.06.2019)
Непрочитано 26.08.2008, 08:38
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Вот бы это устройство анализовало спам! Вот это да!
А так проще искать выход без применения электроники ИМХО. Сделайте прозрачной переднюю стенку, или весь ящик.. например.
vo1 вне форума
Сказали "Спасибо" vo1
warel (25.06.2019)
Непрочитано 26.08.2008, 09:04
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,221
Сказали Спасибо 7,599 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
Здравствуте уважаемый Sergik86.
Предложеннное vo1 - ИМХО самое простое .
А если с применением электроники: на входе по два или три (ИК)СД и ФД, чтобы максимально перекрыть входную щель почтового ящика, далее логика если хоть один ФД затемнился =› загорается сигнальный СД, на выходе ящика, проще геркон с магнитом (открыли ящик, достали почту, геркрн сработал - через ту же логику, сигнальный СД гаснет, и вся схема переходит в ждущий режим до очередной порции почты. Если не сложно сигнальный СД хорошо будет продублировать и в квартире. Проще было бы пружинный контакт размыкаемый и ли замыкаемый входящей бумагой, но подобная "механика" более капризна в работе и настройке,т.к. толщина и величина корреспонденции разная.
Первая мысль вот такая.
С уважением Сергей.
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
warel (25.06.2019)
Непрочитано 30.08.2008, 01:40
eCAH
eCAH на пути к лучшему
всё гениальное - просто. Потому сразу всякую фотоерунду надо откинуть - зачем лишние гарантированные сложности и проблемы.
Делается подпружиненное второе дно (жесть, оргстекло), при нажатии замыкающее микрик. На планке (где и пружина, и схема) крепится к задней стенке. От микрика - к схеме с "Кроной" - генератор с невысокой скважностью (дабы экономить батарею).
Вопрос только как разместить эту Крону, чтоб не мешала падению корреспонденции.
Вопрос механизма АнтиСпама придется проработать дополнительно)
eCAH вне форума
Сказали "Спасибо" eCAH
warel (25.06.2019)
Непрочитано 30.08.2008, 01:50
eCAH
Сообщение от eCAH
можно под тем же "вторым дном" , правда тем самым немного уменьшив глубину ящика
eCAH вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 31.08.2008, 14:48
retas
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
retas на пути к лучшему
Предлагаю таскать с собой фонарик-брелок или мобильником воспользоваться.
retas вне форума
Сказали "Спасибо" retas
warel (25.06.2019)
Непрочитано 31.08.2008, 18:38
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Сообщение от retas
Правильное решение...(с)
А функции антиспамера автоматом перейдут на владельца фонарика.
smg123 вне форума
Сказали "Спасибо" smg123
warel (25.06.2019)
Непрочитано 31.08.2008, 23:39
vo1
Сказал спасибо: 169
Сообщение от smg123
Сообщение от retas
Правильное решение, товарищи!
vo1 вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 02.09.2008, 08:23
kaden1
kaden1 на пути к лучшему
Сообщение от eCAH
Устройство не будет реагировать на отдельные маленькие листочки (счет за коммунальные и т.д.)
kaden1 вне форума
Сказали "Спасибо" kaden1
warel (25.06.2019)
Непрочитано 02.09.2008, 12:03
eCAH
Сообщение от kaden1
хм. Но точно так же он может пролететь мимо луча оптопары.
eCAH вне форума
warel (25.06.2019)
Детектор жучков side-trap Автоматика и аппаратура связи 23 10.06.2009 03:31
радар-детектор MidAs4At Поиск схем. Делимся схемами 8 28.09.2007 10:38
Детектор видеосигнала Anion Автоматика и аппаратура связи 0 26.08.2006 00:59
Детектор импульсов Aheir Электроника - это просто 8 07.12.2005 11:12
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
