Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
16F84 (REV A)
Непрочитано 22.05.2003, 22:57
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
По умолчанию 16F84 (REV A)
Регистр STATUS. Операция Power-down (бит PD в регистре STATUS) может не выполняться правильно при температурах ниже - 20 град.
Модуль EEPROM. Изменение регистра EECON1 сразу после операции чтения может привести к изменению содержимого EEDATA.
Модуль Timer0. Регистр TMR0 может увеличиться на 1 при переключении предделителя от WDT к Timer0. Если TMR0 = 0xFF, то при переключении TMR0 может переполниться и установится флаг T0IF.
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Сказали "Спасибо" mikesmith
warel (24.06.2019)
Память программ в 16F84 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 20.11.2005 23:25
Прямая замена 16f84 на 16f628 pic_allка Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 24.08.2004 16:29
17C756 (REV A) mikesmith Коллекция глюков 0 22.05.2003 22:59
16C710, 16C711 (REV A) mikesmith Коллекция глюков 0 22.05.2003 22:53
16C64 (REV B) mikesmith Коллекция глюков 0 22.05.2003 22:52
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
