Прямая замена 16f84 на 16f628
Непрочитано 26.07.2003, 14:06
pic_allка
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Прямая замена 16f84 на 16f628
Коллеги, накрылся PIC16F84. В магазине был только PIC16F628. Вроде я слышал, что это почти одно и тоже. Программу переделывать надо ? Вроде компараторы отрубить надо...
Непрочитано 26.07.2003, 20:49
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
вот, где-то когда-то нашел:
Что необходимо для перевода программы с PIC16F84A на новый более мощный и более дешевый PIC16F628?
Эти контроллеры совместимы по расположению выводов, но имеют различную внутреннюю структуру организации памяти, поэтому для перевода программы с PIC16F84A на PIC16F628 необходимо обратить внимание на отличия:
Биты конфигурации.
- Если бит LVP=1, то включен режим низковольтного программирования, при котором вывод RB4 как порт ввода/вывода использоваться не может.
- Если в устройстве используется внешний сброс микроконтроллера, то бит MCLRE должен быть "1".
- Обратите внимание на биты конфигурации тактового генератора.
При инициализации PORTA необходимо отключить компаратор (поскольку в PIC16F84 его нет), ниже приведен пример программы: CLRF PORTA
MOVLW 0X07
MOVWF CMCON
BCF STATUS, RP1
BSF STATUS, RP0
MOVLW 0x1F
MOVWF TRISA
В PIC16F84А бит разрешения прерываний от EEPROM памяти EEIE находиться в регистре INTCON‹6›, а в PIC16F628 на этом месте бит разрешения прерываний от периферийных модулей PEIE, а бит EEIE лежит в регистре PIE1‹7›. Проверьте размещение битов прерываний от EEPROM памяти данных.
Регистры работы с EEPROM лежат по разным адресам и разным банкам памяти.
Регистры общего назначения в PIC16F84А начинаются с адреса 0Ch/8Ch в банках 0/1 соответственно. В PIC16F628 регистры специального назначения расположены в первых 32 регистрах банков памяти (0-1F для банка 0). Некорректное обращение с этими регистрами может привести к непредсказуемой работе программы.
В PIC16F84А область памяти данных 8Ch - CFh отображается на 0Ch - 4Fh. В PIC16F628 отображаемая область памяти данных во всех банках расположена по адресу 70h -7Fh.
В PIC16F84А два банка памяти, поэтому бит PR1 (для прямой адресации) и IRP (для косвенной адресации) в регистре STATUS не имели значения. В PIC16F628 четыре банка памяти данных, и указанные биты управляют их выбором. Проверьте использование этих битов в программе.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 27.07.2003, 22:09
pic_allка
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Спасибо
Ух-ты !!! Вот это ответ. Полный и понятный. Ты на этотм форуме типа спец ?
Непрочитано 28.07.2003, 00:09
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
на самом деле я лох полный в пиках А на форуме завсегдатай и если могу что-то подсказать, так мне не жалко
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 28.07.2003, 08:32
pic_allка
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию круто
Круто. А я вот что подумал : вот форум этот когда раскрутится, ты тут не последним человеком будешь...
Непрочитано 01.08.2003, 15:20
a2226
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
a2226 на пути к лучшему
Он тут и так не последний. Он тут второй. А по количеству сообщений вааще первый
a2226 вне форума
Сказали "Спасибо" a2226
warel (24.06.2019)
Непрочитано 01.08.2003, 16:53
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 29.08.2003, 10:01
Гость
Сообщений: n/a
...У нас в Минске уже на 2-х фирмах сказали, чта F84 PIC сняли с производства и будут искуственно подстегивать переходить на другие путем не реального завышения цены (более 4 $!). Так что 628 попахивает...причем сильно ...
Непрочитано 29.08.2003, 14:00
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
а причем тут 628? Номенклатура широкая. Выбирай любой. Кроме 84
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 29.08.2003, 14:27
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Замена транзистора AlexorLife Информация по радиокомпонентам 0 13.08.2009 13:35
Температурный сбой 16F84 и DS1990 mikk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.07.2006 11:37
Pic 16f84 - сигналы поворота и сигнал СТОП Kristina Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 09.12.2005 13:15
Память программ в 16F84 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 20.11.2005 23:25
16F84 (REV A) mikesmith Коллекция глюков 0 22.05.2003 22:57
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
