Управление телефоном SonyEricsson
Непрочитано 19.11.2010, 00:49
Boriska800
Boriska800 на пути к лучшему
По умолчанию Управление телефоном SonyEricsson
Хочу управлять телефоном SonyEricsson (W810, K790) с компьютера по LPT порту (ну или с микроконтролера): звонить, писать СМС, и принимать звонки.
Подскажите пожалуйста, где найти описание описание необходимых команд, и к каким контактам подключиться.
P.S. умею програмировать на Delphi, C++ (щас пытаюсь освоить ассемблер)
также умею управлять устройствами (включать выключать) с LPT порта.
Мне нужно только описанисамого процесса, что куда подключить, и команды.
Boriska800 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 01:32
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление телефоном SonyEricsson
Оба телефона работают через USB, смысл городить переходник LPT-USB???
Можно выстроить цепочку, ПК(LPT)- микроконтроллер(LPT-USB) - телефон(USB), как то через одно место получается...
Если захотелось связи, то лучше взять готовый GSM модуль, прикрутить его к LPT(если столь важен) и звонить, принимать, писать смс
Чуть добавлю, можно прикрутить также ИК модуль, синий зуб модуль. Про то, какие команды передаются, информации полно.
Последний раз редактировалось Saadov; 19.11.2010 в 01:39.
Saadov вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 13:50
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
Уже забыл но, кажется при установке диска от сонерика ставится драйвер.
Самое простое - подключаете телефон и смотрите в диспетчере устройств какой номер СОМ порта дан телефону и общаетесь с ним АТ командами через этот порт.
yhnm вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 15:17
Boriska800
если я правильно понял, выходит телефон только по USB может общаться ? (USB я пока несмог освоить, сложновато для меня). и ничего сделать не возможно ? А где "полно команд" которые передаются ? можно ссылку на на них, или что писать в поиске чтобы найти их ?
и что такое АТ команды на COM порт ?
Непрочитано 19.11.2010, 16:01
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Подключаете телефон к компу через USB шнурок.
Комп рассматривает это как подключение по обычному СОМ порту.
Причем для каждого типа данных может быть свой порт.
Открываете список СОМ портов в диспетчере устройств и запоминаете какие порты появляются при подключении телефона.
Номер порта нужен той проге которой будете управлять телефоном.
Погуглите на темы Управление телефоном, AT команды и т.п.
например:
http://software.diwaxx.ru/mobil_phone_manager.php
http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?f=7&t=9
AT команды для ваших телефонов
Потренировавшись на готовых напишете свою.
Последний раз редактировалось yhnm; 19.11.2010 в 16:07.
yhnm вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 17:47
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Скачайте программу SiMoCo подключите телефон и выберите СОМ3 57600.
Программа выдаст все АТ команды которые поддерживает ваш тлф.
otest вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 20:57
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от yhnm Посмотреть сообщение
Вот что значит не пользоваться SE, это я про себя, тогда все что выше я написал
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
можно отбросить, меня запутало именно
Сообщение от Boriska800 Посмотреть сообщение
Пора прекращать понимать все буквально.
Книга по теме
http://www.knigka.info/2009/01/09/ru...at-komand.html
Тут много полезного
http://skysup.ru/faq_cdma_gsm-3g/pag...ya-tonkoj.html
Saadov вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 00:51
Boriska800
а может быть я просто иду не в том направлении ? может есть телефоны не с USB ? или например отдлельный GSM-модуль (но только не готовое решение в коробке, такое не хочу).
Непрочитано 21.11.2010, 11:53
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
SIM900 - дёшево и сердито напримерю Использует UART который очень просто получить из COM порта
Cybermaker вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 20:22
nekolex
Аватар для nekolex
Сказал спасибо: 6
nekolex на пути к лучшему
MyPhoneExplorer 1.8 может все выше перечисленное.
http://www.fjsoft.at/en/
nekolex вне форума
Управление нагрузками с помощью LPT R2911 TTL и CMOS логика 14 11.08.2014 07:54
Управление асинхронным двигателем pleksy Производственное оборудование 48 09.10.2010 14:17
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Управление электромагнитным замком через LPT ПК sergey_smirnov Электроника - это просто 2 16.02.2010 12:08
управление тиристором Кахриман Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 12.02.2010 22:22
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
