Измерение силы натяжения троса без его демонтажа
Непрочитано 16.11.2010, 19:35
Serg01
Сказал спасибо: 135
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Serg01 на пути к лучшему
По умолчанию Измерение силы натяжения троса без его демонтажа
Есть задача-измерить силу натяжения троса (растяжка мачты) 500-2000кГ без снятия последнего. Высказывайтесь.
Serg01 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 22:02
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение силы натяжения троса без его демонтажа
Приложить к тросу боковое усилие и измерить угол прогиба. Зная длину троса можно вычислить силу натяжения.
sergeq вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 22:14
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
Типа 3-х роликов в виде треугольника, трос параллельно одной сторон, внутри треугольника, средним давим на трос. На подобном принципе работает измеритель натяжения ремня ГРМ.
alx25v вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 22:15
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от sergeq Посмотреть сообщение
В развитие этого способа: к тросу уже приложено боковое усилие - это его собственный вес. Он распределен по всей длине. Это приводит к его провисанию. Зная сечение троса, и материал, можно легко вычислить вес единицы его длины. А дальше - дело техники. Подобные задачи решают при строительстве высоковольтных линий электропередач - какое провисание провода должно быть, чтобы сила натяжения не превысила прочность, и какой высоты должны быть опоры, чтобы с учетом этого провисания расстояние провода до земли оставалось в безопасных пределах.
То есть, надо решение этой задачи поискать там.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 22:26
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от alx25v Посмотреть сообщение
Отличный способ. И тарировать легко, на куске аналогичного троса. И легко преобразовать величину натяжения в электрический сигнал, для показометра. Только расстояние между крайними роликами надо побольше, чтобы уменьшить погрешность от влияния диаметра самого троса. Ведь он может вытягиваться, или сплющиваться. А каждая доля миллиметра будет иметь значение.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 18:25
-Vladimir-
-Vladimir- на пути к лучшему
собственно по этому принципу работают ограничители грузоподъемности (ОГП) на кранах, например.
например вот такой:
http://www.kranovoy.ru/ue-ae/050-1000/
-Vladimir- вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 19:30
Vasilij
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Vasilij на пути к лучшему
Сообщение от Serg01 Посмотреть сообщение
Существует семейство тензодатчиков именно для измерения силы натяжения троса. Но там трос пропускается через закладные датчика. Если интересно поищу тип и картинку.
Vasilij вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 19:39
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Доброго времени.
Вопрос к ТС:
Вопрос ещё открыт???
Поскольку уже прикинули и математику и физику, и способы решения.
Смотрите в сторону Тензометрических накладных датчиков нагрузки, натяжения, веса!!!
И недорого и весьма сердито!!!!
Есть и готовые решения, есть типа "полуфабрикаты",...
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 19:46
Vasilij
Сказал спасибо: 26
Нашел 2 типа. Но эти датчики не только у Эзита, у многих есть подобное:
http://www.esit.ru/index/katid/78/grid/47/ датчик PLC
http://www.esit.ru/index/katid/79/grid/47/ WTB датчик
Vasilij вне форума
Сказали "Спасибо" Vasilij
Serg01 (27.11.2010)
Непрочитано 27.11.2010, 03:49
Serg01
Сказал спасибо: 135
Спасибо всем. В общем понятно , куда двигаться.
Serg01 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
