Измерение силы натяжения троса без его демонтажа
16.11.2010, 19:35
Сказал спасибо: 135
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Есть задача-измерить силу натяжения троса (растяжка мачты) 500-2000кГ без снятия последнего. Высказывайтесь.
16.11.2010, 22:02
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Измерение силы натяжения троса без его демонтажа
Приложить к тросу боковое усилие и измерить угол прогиба. Зная длину троса можно вычислить силу натяжения.
16.11.2010, 22:14
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Типа 3-х роликов в виде треугольника, трос параллельно одной сторон, внутри треугольника, средним давим на трос. На подобном принципе работает измеритель натяжения ремня ГРМ.
16.11.2010, 22:15
Сообщение от sergeq
В развитие этого способа: к тросу уже приложено боковое усилие - это его собственный вес. Он распределен по всей длине. Это приводит к его провисанию. Зная сечение троса, и материал, можно легко вычислить вес единицы его длины. А дальше - дело техники. Подобные задачи решают при строительстве высоковольтных линий электропередач - какое провисание провода должно быть, чтобы сила натяжения не превысила прочность, и какой высоты должны быть опоры, чтобы с учетом этого провисания расстояние провода до земли оставалось в безопасных пределах.
То есть, надо решение этой задачи поискать там.
16.11.2010, 22:26
Сообщение от alx25v
Отличный способ. И тарировать легко, на куске аналогичного троса. И легко преобразовать величину натяжения в электрический сигнал, для показометра. Только расстояние между крайними роликами надо побольше, чтобы уменьшить погрешность от влияния диаметра самого троса. Ведь он может вытягиваться, или сплющиваться. А каждая доля миллиметра будет иметь значение.
25.11.2010, 18:25
собственно по этому принципу работают ограничители грузоподъемности (ОГП) на кранах, например.
например вот такой:
http://www.kranovoy.ru/ue-ae/050-1000/
26.11.2010, 19:30
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Serg01
Существует семейство тензодатчиков именно для измерения силы натяжения троса. Но там трос пропускается через закладные датчика. Если интересно поищу тип и картинку.
26.11.2010, 19:39
Сказал спасибо: 6,215
Доброго времени.
Вопрос к ТС:
Вопрос ещё открыт???
Поскольку уже прикинули и математику и физику, и способы решения.
Смотрите в сторону Тензометрических накладных датчиков нагрузки, натяжения, веса!!!
И недорого и весьма сердито!!!!
Есть и готовые решения, есть типа "полуфабрикаты",...
С уважением, Сергей.
27.11.2010, 03:49
Сказал спасибо: 135
Спасибо всем. В общем понятно , куда двигаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
